查看: 2117|回复: 9
V星845PE支持不支持1.8CPU?
发表于 2010-8-12 09:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一批V星845PE主板,上面带的U是1.8的。可是有的主板可以亮机,有的主板就不能亮,测CPU供电为1.5几V,换成2.0以上的CPU就可以。可就是改不成支持1.8的CPU。郁闷,有好几块都是这样的故障。U白扔了。而且手中也没有太多2.0以上的U。
发表于 2010-8-12 09:14:50 | 只看该作者 �
不知你的板是不是会挑U,我也有遇到有的板是会挑的,
还有板他一直就用的都是同一个U,可修过后,原来的U就是不能上了,换别的就可以,而他原来的U拿到别的板又可以用,,,都不知和客户怎么解释
发表于 2010-8-12 09:33:34 | 只看该作者 �
这种问题还真麻烦
发表于 2010-8-12 09:37:28 | 只看该作者 �
cpu座子或者时钟的事情
这么老的板子还修a
我们这边2。0G 478的U才7元一个
直接10元卖给顾客个U,就行了,别给自己找麻烦呀,
发表于 2010-8-12 10:19:08 | 只看该作者 �
挑U 时钟吧!可能CPU和主板刚刚离婚 不合!
发表于 2010-8-12 10:20:01 | 只看该作者 �
工包主板吧,478的2.0CPU很便宜,不要动主板,批发CPU带的卖吧
发表于 2010-8-13 17:33:04 | 只看该作者 �
回复 静心 的帖子
挑U一般是时钟有问题  BIOS有问题  CPU座子空焊
发表于 2010-8-13 20:24:20 | 只看该作者 �
刷个Bios试下罗,新的资料看下能不能支持了!!!
发表于 2010-8-14 09:40:46 | 只看该作者 �
用替换法就能确定什么问题啦,针对有问题的主板,从好板中替换BIOS,时钟过来试试。这样就知道故障点啦。
发表于 2010-8-14 15:36:35 | 只看该作者 �
{:2_34:}
