查看: 11394|回复: 30
疑难故障救助:明基FP71G 电源是1200AP40+7N60一开机就断电
发表于 2010-8-11 22:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台17寸明基FP71G,一开机亮一下就断电
电源板和高压板是一体的
电源板是八脚电源芯片1200AP40+7N60,待机5V,15V电压正常,一开机5V和12V电压都会拉低几V,应该是带负载能力差
外接12V和5V一切正常,画面无异常,由此判断电源问题
电源初.次级大件全部代换过无效
300V 电压正常,电容代换过无效,1200AP40代换无效,7N60代换无效,次级整流代换过,电容代换过
贴片电阻和贴片二极管在路量都基本正常
开关变压器也代换过无效,头都晕了,没办法了,各位师傅帮帮忙
已经碰到过两台了,前一台没办法修现在又来一台同样故障的
那位师傅有这个电源图纸帮个忙
主要是哪部分的问题?
发表于 2010-8-11 23:01:52 | 只看该作者 �
期待你能修好 我也遇到过你这种问题。电源带负载能力差。你看看光耦,431。反馈这块
发表于 2010-8-11 23:04:01 | 只看该作者 �
光藕和431也代换过了无效,现在无从下手了
发表于 2010-8-11 23:21:23 | 只看该作者 �
变压器跟整流二极管不良也会带不起负载
发表于 2010-8-12 07:54:42 | 只看该作者 �
变压器和三脚整流,已经用别台正常工作机子上拆来试过了,还是没解决
发表于 2010-8-12 23:51:18 | 只看该作者 �
断开反馈电路试下
发表于 2010-8-13 07:14:34 | 只看该作者 �
换个整流桥试试
发表于 2010-8-13 12:22:06 | 只看该作者 �
查反馈电路的小元器件了
发表于 2010-8-13 13:52:17 | 只看该作者 �
查灯管了吗,有可能保护了
发表于 2010-8-13 16:34:39 | 只看该作者 �
看一下,场效应管S极的电阻有没有变大
发表于 2010-8-13 19:56:39 | 只看该作者 �
修过几台了,还是测测红色的那几个玻璃二极管的反向阻值。
发表于 2010-8-13 22:27:22 | 只看该作者 �
测一测给芯片供电的二极管和滤波电容有没有问题
发表于 2010-8-14 11:26:38 | 只看该作者 �
有几个,不知道型号,用普通的4148能否代换,电阻0.22的也代换过了,再修修看,有结果再和大家说
反馈电路的小元件在路测都正常,给芯片供电的47UF电容全换新的了,
发表于 2010-8-14 15:27:24 | 只看该作者 �
会不会高压短路保护?
发表于 2010-8-14 15:29:10 | 只看该作者 �
看一下反馈部分电路板有没有脱焊断线之类的
发表于 2010-8-14 16:11:46 | 只看该作者 �
拆掉D606看看.
发表于 2010-8-14 21:37:12 | 只看该作者 �
开关换了吗?全都换掉试一下。
断开高压部分的供电,或者直接改个高压板,看掉不掉电,先排除高压问题在处理电源部分,
发表于 2010-8-14 23:15:32 | 只看该作者 �
明天我拆D606试试看,今天没时间弄
应该不是高压板的问题,我用主机电源盒直接外接供电给它用,一切正常,电压很稳,开关机一点变动都没有,
现在最麻烦的就是反馈电路,太多贴片元件了,不好代换,今天在论坛找到了张电源图纸,应该好修点
用户说就算等一年也要在我这修,别家他不想去.修不好就不要了,让我感觉到压力更大
就那么一丁点元件我就不信修不好
发表于 2010-8-15 01:07:16 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    技术小组, 我有疑难问题求助,我的一个HPC ,我以前发过,没人解答过,显示器的电源板,空载时电源 12 5V输出都正常,但一接上驱动板,5v拉低到2.3几伏,12伏升高到23.2几伏,电源管换,光偶也换,电容 换,全无效,确定驱动板是好的,最后没办法改装通用一体板,
发表于 2010-8-15 17:40:03 | 只看该作者 �
回复 yjnui1986 的帖子
    把12V 和5V那两个整流二极管换了看看。
