查看: 3226|回复: 7
富士通保存BIOS死机
发表于 2010-8-11 20:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通开机亮,但保存BIOS就死机,进BIOS把外设都关了,还是死机、南桥做过了,还是死机..有修过这种情况的没,谢谢了
发表于 2010-8-11 20:05:27 | 只看该作者 �
保存bios的时候,应该会向CMOS寄存器写入数据的,是不是数据通道异常,影响数据写入。
发表于 2010-8-11 20:07:13 | 只看该作者 �
把晶振换掉试下,还有就是谐振电容也换掉
发表于 2010-8-12 08:33:06 | 只看该作者 �
回复 赵新华 的帖子
我换个试试,好了告诉大家
发表于 2010-8-12 09:13:05 | 只看该作者 �
换个BIOS试试
发表于 2010-8-12 19:58:47 | 只看该作者 �
晶振换过境、谐电容也换了,还是老样子...
我这没有编程器...唉
发表于 2010-8-12 21:32:04 | 只看该作者 �
现在买个编程器也便宜了 并且芯片基本上都齐全。。搞维修先把设备都上全。对以后的维修帮助相当大。
发表于 2010-8-13 10:03:33 | 只看该作者 �
貌似bios出错了,要重刷
