查看: 2667|回复: 22
r51掉电
发表于 2010-8-11 19:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台r51的机器 拿过来的是开机到lLOGO画面就掉电,换了内存和CPU 故障还是一样,目测主板没有发现问题 我修这种开机可以亮的主板没有思路,还请高手能帮帮忙,这种机器该怎么修
此板已经修复了,是加焊北桥后OK
发表于 2010-8-11 19:58:08 | 只看该作者 �
建议先刷BIOS,在做南桥。
发表于 2010-8-11 20:04:27 | 只看该作者 �
把屏拿掉,看代码看会不会掉电,还有你测一下,屏供电或者高压条供电的MOS管,有没有坏
发表于 2010-8-11 20:05:40 | 只看该作者 �
我也没什么好思路
先确保散热没问题
不行,再加热一下南桥,
还不行,就刷BIOS
发表于 2010-8-11 20:06:09 | 只看该作者 �
我也没什么好思路
先确保散热没问题
不行,再加热一下南桥,
还不行,就刷BIOS
发表于 2010-8-11 21:59:11 | 只看该作者 �
接屏和没有接屏都是一样掉电  没有接屏的时候 看电流的指示到屏应该亮的时候就掉电了 ,掉电了之后还可以在开机,开机之后故障一样
发表于 2010-8-11 22:06:57 | 只看该作者 �
先查一下-PWRSHUTDOWN和-SHUTDOWN这两个信号
发表于 2010-8-12 00:57:54 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
    您能说一下这两个信号是什么意思,和是干什么用的吗?谢谢
发表于 2010-8-12 01:53:16 | 只看该作者 �
如果这两个信号没有高电平的话, 那么控制芯片就不会工作了。。
发表于 2010-8-12 09:28:16 | 只看该作者 �
同意 先刷一下BIOS 不行然后加焊SB
发表于 2010-8-12 09:34:14 | 只看该作者 �
杀南桥,可能性大
发表于 2010-8-12 11:31:49 | 只看该作者 �
象这种情况做南桥试试
发表于 2010-8-12 17:24:07 | 只看该作者 �
我就搞不懂了
就凭LZ提供的检测信息,就能断定南桥坏
LS几位和南桥有仇吗??
这两个信号是温控保护输出的动作信号,当他们有xxxxxx(低电平),会拉低R51的SHDN#信号
发表于 2010-8-12 17:49:13 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS ·然后加焊南桥
发表于 2010-8-12 17:52:48 | 只看该作者 �
显卡的问题可能家跑卡看看代码
发表于 2010-8-12 21:35:38 | 只看该作者 �
我测了-pwrshutdown和-shutdown,从待机到开机掉电一直都是3.3V的高电平
发表于 2010-8-12 21:47:12 | 只看该作者 �
请问那个CH7011A是一个什么芯片啊 开机后好像有一点发烫
发表于 2010-8-12 21:59:00 | 只看该作者 �
映想中IBM的这种故障应该是主板上屏供电(屏线接口附近的保险和0欧姆电阻)通路有问题了!
发表于 2010-8-12 22:12:49 | 只看该作者 �
16楼正解,掉电了首先就是要看掉到哪种程度,是M态电源没了,还是B态电源没了,甚至公共点电压都没了
发表于 2010-8-12 22:55:01 | 只看该作者 �
可能有个保险坏了
我以前遇见过。
在屏线接主板的周围看看
