查看: 5901|回复: 2
如何检测主板上面LPT接口的好与坏!
发表于 2010-8-11 18:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我有一块用在大型游戏机上面的板子,U是集成到板上面的。现在有个问题是主板上面的LPT引脚的第10脚是接一个控制器,可是这个控制器在使用过程中,发现主机接收不到信号。这个10脚直接与I/O芯片相连接。是这个I/O坏了?还是哪儿有问题了?
经测量:第10脚的电压是1.3V,其它的是5V。对地阻值二百多欧,相对别的来说也是比较小的。别的引脚的对地是八百多欧。
发表于 2010-8-11 19:25:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换个I/O应该会好。
发表于 2010-8-11 21:12:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换完I/O,电压是正常了。可是游戏进不去 了。郁闷啊。。。终于明白那些作游戏的为什么那么挣钱和小心了。他们把I/O都考虑在里面了。
