查看: 2795|回复: 5
精英L7VMM2 主板 内存没有2.5V电压 内存槽旁MOS管K3570三个
发表于 2010-8-11 17:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英L7VMM2 主板  内存没有2.5V电压  内存槽旁MOS管K3570三个极都不是连接内存的2.5V连接点,在百度上查主板图片,MOS管K3570旁是有一个小的MOS管的,但是这块板没有的,后我焊了一个小N MOS管上去可以开机,但是2.5V电压只有2.0V偏低,过了BIOS画面后就死机,南桥很烫手,怎样办?
发表于 2010-8-11 20:46:40 | 只看该作者 �
那是一个2.5V的双路供电由一个N管和一个P管组成,测一下两个管应该有一个不良。
发表于 2010-8-11 20:54:03 | 只看该作者 �
查下内存槽上是否有2.5vDDR,然后测VTT_ddr是否也正常,如果不正常跑线就能找到,不然哪里来的内存供电?
发表于 2010-8-12 12:28:18 | 只看该作者 �
内存槽上没有2.5v电压,跑线2.5V是连接到大的MOS管K3570旁放小的MOS管的D极,但是主板是没有这个小的MOS管,还有一路是连接到内存槽尾的三个贴片电容和一个472贴片电阻,用万能表测这些点是没有电压的,但是这三个贴片电容测过是正常,贴片电阻472也是正常.后从大的MOS管K3570的S极有2.6V电压飞了一条线过内存的2.5V后可以开机显示正常,但是过了BIOS画面就死机了,南桥很烫
发表于 2010-8-12 13:53:32 | 只看该作者 �
回复 蓝尔电脑 的帖子
给你一张图纸 自己查吧
L7vmm210a.PDF (603.95 KB, 下载次数: 34)
发表于 2010-8-14 10:03:17 | 只看该作者 �
搞好了,飞了条线过2.5V就可以了
