查看: 2675|回复: 12
华杰845GL不能引导
发表于 2010-8-11 12:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一块华杰845GL主板(红色小板,能支持CD)。I/O芯片:W83627G-AM
故障现象为:
过了内存自检,IDE设备检测后就到一个光标在闪动,在左上角,并没有死机,可以用键盘重启。并且没有出现硬件设备信息列表,正常的话会有一列表,也没有到引导那一步。接硬盘能检测到硬盘信息(在BIOS里)。BIOS的设置保存等操作完全正常。
发表于 2010-8-11 12:01:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没有那个英文提示,只有一个光标。请问大家有这个主板的BIOS吗?
发表于 2010-8-11 22:18:07 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
换内存试试 了吗? 不行的话,刷新BIOS!!
发表于 2010-8-11 22:55:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是最小化系统试的吗?
   你把这块板的一些部件型号帖上来,好给你找合适的BIOS程序
发表于 2010-8-12 08:47:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 袁晓勇 的帖子
    芯片组:845GL
北桥:RG82845GL
南桥:FW82801DB
I/O:W83627G-AW
时钟:W83194BR-B
声卡:ALC101
不带网卡。红色小板PCB,上面有prescott  533字样。
发表于 2010-8-12 08:48:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
BIOS大小为2M的。请有此BIOS的朋友传份上来,谢谢。主板原品牌为:华杰HJ845GL
发表于 2010-8-12 09:10:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷BIOS  换个1117试试  桥拱电   还偶IO
发表于 2010-8-12 12:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 鹤山新时空 的帖子
这种现象先排除系统问题  最好重装一下系统再看
发表于 2010-8-12 22:18:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 涵山 的帖子
你没看懂我原文的意思吗?都已经说了不能到引导那一步啦,还没过硬件设备信息列表,怎么会关系统的事?
发表于 2010-8-12 22:19:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 小门 的帖子
    就是没有这板子的BIOS程序啊,不知兄台有没有?
发表于 2010-8-13 12:44:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 鹤山新时空 的帖子
    我没有 不过你可以刷别的845GL  试试  找个万能的BIOS  我只有845通用的
发表于 2010-8-13 14:00:27 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如果是硬盘的MBR意外损坏或分区表有问题,都有可能出现这种问题,先用Diskgen修复一下吧,再不行才从硬件方面下手。
发表于 2010-8-13 15:27:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
试试把  256M的  845通用的
8ie2004p.rar
216.17 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
