查看: 4486|回复: 10
联想反复烧灯管接口
发表于 2010-8-11 09:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想WL-19AH,客户送修故障闪黑。
初次维修:发现一体板上高压部分3055损坏,于是连同高压震荡芯片TL494一起换了,测试半天没问题,客户取回
二次维修:客户使用一天后又送来,说有里面有糊味,拆开一看,灯管接口烧了,一体板的高压接口也烧的用不了,于是把烧掉的接口换新,测试一天没问题,打电话取走。
三次维修:这次用的时间长了些,三天多,客户又抱过来,愁眉不展的说:唉,这破显示器,里面坏什么换什么,费用我再加就是,修不好你说下,我换新。有客户这句话,放心了。
再次拆开显示器,发现3055又挂了,烦。直接换高压板,换完后测试一天,还没打电话通知客户,同事说有糊味了,郁闷。拆开一看,新换的高压板接口又烧了,超郁闷。。。
看着这台尸体发帖,心情真的不爽!
发表于 2010-8-11 11:30:15 | 只看该作者 �
灯管接口虚焊或者灯管有问题。
发表于 2010-8-11 12:47:00 | 只看该作者 �
只有换灯管才能根治,。
发表于 2010-8-11 13:49:48 | 只看该作者 �
百分之百是灯管了,因为你换了高压,还是这样所以就是灯管了,
发表于 2010-8-11 14:07:12 | 只看该作者 �
灯管的问题
发表于 2010-8-11 14:16:00 | 只看该作者 �
可能是接触不良,发热所致
发表于 2010-8-11 15:14:40 | 只看该作者 �
灯管接口虚焊也会有这样的问题目加焊一下看看行不
发表于 2010-8-11 17:25:01 | 只看该作者 �
从高压接口到灯管。。全换了试。
发表于 2010-8-11 21:53:07 | 只看该作者 �
应该灯管老化,引起烧高压板
发表于 2010-8-13 01:03:35 | 只看该作者 �
灯管老化,或高压电容
发表于 2010-8-13 13:43:29 | 只看该作者 �
昨天听面几位朋友的话把灯管换了,试用到现在没有问题了,结帖!
