查看: 1931|回复: 8
CPU供电疑问
发表于 2010-8-10 21:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么台式机主板换了新的CPU电源IC,供电还是不出来?其他供电正常,请大家解决下,谢谢!!
发表于 2010-8-10 22:12:53 | 只看该作者 �
有的主板U供电的前提是其它各供电全部正常后才会有输出的,或者说是U本身有问题,LZ还是说具体点吧,板子的型号及各供电都贴上来,
发表于 2010-8-10 22:42:21 | 只看该作者 �
不一定是电源芯片坏的,CPU供电的几个条件VID组合、供电、EN信号查一下有没满足。
发表于 2010-8-10 23:40:45 | 只看该作者 �
我也还有两块戴尔的主板,电源芯片是3188的,换了也没电压,
发表于 2010-8-11 08:24:55 | 只看该作者 �
CPU无供电
1:上下管及其周边小电阻
2:IC工作条件
3:IC坏
4:北桥
发表于 2010-8-11 10:45:28 | 只看该作者 �
回复 if409455565 的帖子
查CPU供电产生条件  VTT_FSB   VID  EN信号
发表于 2010-8-11 13:53:15 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
想这些信号,一般都从哪里发过来啊?谢谢,我菜鸟
发表于 2010-8-11 17:52:29 | 只看该作者 �
回复 if409455565 的帖子
VTT_FSB 为北桥供电正常之后通过元件转换给CPU
VID:CPU得到VTTFSB供电之后发出这个给电源IC
EN信号  一般是VTTFSB供电通过元件转换过去的
发表于 2010-8-12 12:33:17 | 只看该作者 �
回复 if409455565 的帖子
条件正常了  先换电源IC 如果换了还不行  用示波器测电源IC的PWM 有没有给驱动芯片  如果没示波器就只有全部换了  不过ADP的芯片坏的特别多  你这个板应该换掉他之后就会好了
