- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-28
- 精华
接商家HP6530S不通电主板一块。原始故障不知。 英业达代工。PM45+ICH9+SMSC KBC1091
接外接电源。待机电流为0.09,明显偏高。有短路存在。但量下各主板的公共点电压无明显短路存在。只感觉到3.3V电感对地阻值为40欧。目测待机电源芯片51120被焊过,搞得焊盘都掉了一个。但不知道40欧的阻值正常不。因为这机器修的太少。接外接电源0.09电流。手摸南北桥。EC都无发烫。只是51120慢慢的发烫。51120芯片发烫原因也不外乎三个因素。一、过压。过流。二、芯片自身损坏。三、输出有短路存在。
测51120芯片供电也正常。没有过压。测得51120芯片的输出的REG3 REG5也没有短路。都有500左右的阻值。既然没有过压,输出也没有短路。那就只有芯片自身原因引起的发烫。换后芯片还是一样的发烫。待机电流还是0.09。狂晕。意料之外。再上电测芯片输出的REG3电压为1V但输出的REG5为5V。目前看来原因就在REG3呢。正常REG3应该为3.3V的,现在只有1V。被拉低了。既然没有短路。那就是负载有芯片损坏损坏或者有电容漏电之内的。看图纸。REG3输出的3VAL电压是直接给EC1091供电的。怀疑EC损坏。先不管啦。直接加个3.3V电压过去再说。果然一加电。EC摸不得。EC损坏。取后。REG3输出的3VAL电压恢复正常。但是此时先机电流为0.38A。摸网卡发烫。取下网卡。电流变为0.12A。还是明显偏高。手触摸南桥。发烫。南桥也坏了。这机器可能是雷打坏的吧。坏了那么多。
在这有人要问为什么不取EC先机电流为0.09A呢。那是因为EC的存在导致+3VA电压没有打开。+3VA电压没有被打开。那就意味着网卡和南桥都没有供电。所以网卡和南桥不发烫。而取后EC后。3.3 5V恢复正常。所以导致网卡和南桥发烫。
随后。一一换后,上U和内存后。电流一路高歌。最后亮机。
