查看: 1740|回复: 4
七彩虹61主板缺3.3v 不跑码
发表于 2010-8-10 21:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能触发,但主板检测卡3.3v灯不亮,不跑码,请高手给个思路
这种故障应该秒杀的,呵呵  发表于 2010-8-12 21:21
发表于 2010-8-10 21:46:41 | 只看该作者 �
测试卡上3.3V是待机电压的灯吧,不正常怎么能开机呢,查一下看那个DC TO DC电路出问题了
发表于 2010-8-10 21:57:53 | 只看该作者 �
有时这种现象是桥空焊引起的
发表于 2010-8-10 23:22:00 | 只看该作者 �
解决了,cpu坏了,换了cpu就好了
以后再发贴前,请先确定是否为主板问题。  发表于 2010-8-11 08:28
发表于 2010-8-12 21:19:57 | 只看该作者 �
是的,下次不会了
