查看: 4340|回复: 4
[未解决]
HP 装系统到解压时就黑屏
发表于 2010-8-10 20:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个 客户拿来一台笔记本HP的是一款比较老的机子 了,说很久没用了 看能不能修好了,等客户走了以后就先给他装了个系统试试吧。可谁知道光就这个系统就把我难为死了,刚开始进PE正常 装系统正常 可就是一到解压这里就黑屏,刚开始以为是系统问题,可我换了 N个系统后发可能不是系统问题,所以当再一次黑屏的时候我就找了个显示器接上了  谁知道他居然亮了,这下把我搞死了,这样一来基本排除显卡问题和系统问题了  那么就剩下屏线和屏幕了  因为下班时间到 所以没有在测   不知道论坛里的朋友有没有遇到过同样的问题 给点建议 《谢过了
发表于 2010-8-10 20:51:43 | 只看该作者 �
搞个慢装盘试试
发表于 2010-8-10 21:05:43 | 只看该作者 �
我纯净的都试过了,什么都没解压也不行的
发表于 2010-8-11 07:55:30 | 只看该作者 �
换个屏线试一下,可能屏线有的部位接触不好。
发表于 2010-8-11 08:43:39 | 只看该作者 �
有一个误区我要提醒楼主,显示芯片(或者北桥)里对于外接显示器和LCD屏幕的控制是两部分线路。外接显示器能亮,并不代表LCD部分就一定没有问题。所以楼主的问题并不完全就代表显示芯片部分就一定没问题,你还是可以压一下显示芯片(或对其进行加热)。
而且从楼主的问题来看,我个人觉得重点还是应该从屏线的角度来解决。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
军兵 + 2 有价值资料
