查看: 3240|回复: 7
雷击板不能关机
发表于 2010-8-10 16:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
精英的k8m800-m3 被雷击坏的,我检测网卡短路,南桥挂了,更换南桥后不短路了,可以上电,但是没有cpu供电,查到8282m坏了没有发出Vcore_EN 信号,更换后可以点亮进系统,但是不能关机,关机的时候复位灯亮。多点几次关机就重启了,CPU供电没有关掉,风扇还在转,这样的故障怎么查啊?第一次修这样的故障没有思路?
发表于 2010-8-10 17:08:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
继续查IO,检查一下IO是不是没有做好,
发表于 2010-8-10 18:19:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2010-8-10 20:27:05 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
软关 还是硬关   感觉是南桥没做好  或刷个BIOS试试
发表于 2010-8-10 21:21:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
总算搞定了,真是倒霉2个新8282m都不良,在料板找到一个换上去就OK了~
维修过程,在关机时VLDT_1.2v已经关闭,但是CPU没有被关闭,直接查CPU的开启信号,是8282的第13脚VCORE_EN发出的,查到8282的第13脚是高电平,在正常开机时才是高电平,这个电压没有被关闭,导致CPU电压没有被关闭,就怀疑8282M不良,因为之前换个一个新的。就料板上找到一个旧的换上去,开机,进系统正常,关机也正常,此版修复。
发表于 2010-8-10 21:45:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新货也不一定是好货呀还要细心查找时序呀
发表于 2010-8-10 22:00:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是啊,跟我上次换RT9202一样,新的让我连换了三个才好,让我可没少走弯路啊
发表于 2010-8-10 22:44:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是bios有一个叫power ring 的没有关啊!
