查看: 2378|回复: 5
华硕P5GD1 REV.1不开机
发表于 2010-8-10 14:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了块P5GD1故障点不亮,加电开机跑00不动,复位灯不亮,测内存,南北桥供电都正常,测CPU没供电。心想换个供电IC就好,但还是考虑周全先上假负载测,供电,时钟复位都正常…换了IC还是这样,小弟新手不知道哪里缘故?
发表于 2010-8-10 15:08:14 | 只看该作者 �
EN电压多少???
发表于 2010-8-10 15:11:13 | 只看该作者 �
VID电压多少   考虑座子和桥虚
发表于 2010-8-10 15:47:16 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
EN电压那里测?
发表于 2010-8-10 15:48:53 | 只看该作者 �
回复 勇往直前倒计时 的帖子
给你个网址自己去查www.alldatasheet.com
发表于 2010-8-11 17:20:55 | 只看该作者 �
回复 勇往直前倒计时 的帖子
如果是上U无供电  上假负载有 那么一般可以说明电源IC是正常的  上U无供电要查VTTFSB 有没有 VID信号有没有 EN信号 有没有
