查看: 2502|回复: 9
IBM T41 屏闪 嘟嘟响 ···
发表于 2010-8-10 10:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 IBM T41 的机子   接外接电源   开机后  进系统  屏背光闪一闪的  并 伴有  嘟嘟响声    用电池   正常····给为大大  给点建议   应该怎么 下手···
发表于 2010-8-10 10:42:29 | 只看该作者 �
先换张屏试一试,看看还响不响了。
发表于 2010-8-10 10:58:02 | 只看该作者 �
接电源是不是还接了电池??
发表于 2010-8-10 11:05:51 | 只看该作者 �
可能是灯管的问题,背光黄不黄。换根灯管试一试
发表于 2010-8-10 11:13:29 | 只看该作者 �
把电池取下,只用适配器供电,进系统后闪的话,把灯管亮度调到最低试试
发表于 2010-8-10 14:20:54 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
    没用电池    跳到最低 还是 要闪     是喇叭 发出的 嘟嘟声音     用电池 就不会
发表于 2010-8-10 14:22:37 | 只看该作者 �
   灯管 不黄     不运行 程序   就 不会闪     感觉 只要 一读 硬盘    就会闪    加上 喇叭  的 嘟嘟声
发表于 2010-8-10 14:23:17 | 只看该作者 �
回复 影子冷锋 的帖子
    没有   接电源 没上电池
发表于 2010-8-10 17:36:00 | 只看该作者 �
隔离保护电路的DCIN到供电部分是不是电流输入不够?电池充电正常不?
发表于 2010-8-10 21:19:18 | 只看该作者 �
感觉像电源口有问题,一会充电一会不冲。。
