查看: 3624|回复: 20
开机跑 E0 d3
发表于 2010-8-10 09:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎G41M-S  开机飞快跑马  卡在E0D3 测过内存电压1.77  换过上下管,芯片是RT8105 没有换(没有芯片换)。问题依旧。是否是BIOS坏了?
发表于 2010-8-10 10:02:42 | 只看该作者 �
还是觉得是内存部分!
发表于 2010-8-10 10:03:15 | 只看该作者 �
内存换过没
发表于 2010-8-10 10:14:28 | 只看该作者 �
打数据线地址线阻止:数据线18K欧(其中有一条7.4K欧),地址线7.4K欧。
发表于 2010-8-10 10:17:41 | 只看该作者 �
先跑下内存电路 你场管换了,那就看看主供电芯片 看工作条件是否满足,如果都满足 换芯片看看
发表于 2010-8-10 10:19:56 | 只看该作者 �
内存的 工作条件都没满足肯定不过内存啊    查清问题先啊
发表于 2010-8-10 10:25:56 | 只看该作者 �
打数据线地址线阻止:数据线18K欧(其中有一条7.4K欧),地址线7.4K欧。  这里是不是有问题?
发表于 2010-8-10 11:16:06 | 只看该作者 �
关键的地方又没有声音了
发表于 2010-8-10 14:27:04 | 只看该作者 �
顶上去.........................
发表于 2010-8-10 15:35:22 | 只看该作者 �
华擎的主板怎么老是出现内存不过的现象
发表于 2010-8-10 15:49:40 | 只看该作者 �
插上个喇叭看报警不
发表于 2010-8-10 16:25:20 | 只看该作者 �
接不接内存都报警, 报警是 三短声    滴-滴-滴
发表于 2010-8-10 16:47:40 | 只看该作者 �
是不过内存,查查内存总线。
发表于 2010-8-10 18:07:03 | 只看该作者 �
总线3.3V      时钟无电压不正常 有时候无电压  有时候出现 0.2V电压  有个时钟点一会有0.4V再测又没有电压了
发表于 2010-8-10 21:35:30 | 只看该作者 �
我有一块主板和你的一样,内存不过,查一下SMBDAT  SMBCLK 和SPD是否正常。
发表于 2010-8-10 22:10:36 | 只看该作者 �
加焊下内存槽边上的排阻,或者换个U试试
发表于 2010-8-10 23:09:21 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
    换U有意义吗 ?
   小弟不才、
发表于 2010-8-11 16:17:46 | 只看该作者 �
我感觉是内存没有时钟信号导致的,应该说是北桥有问题,是吗?因为这主板内存没有独立时钟芯片的
发表于 2010-8-11 16:58:31 | 只看该作者 �
回复 臭皮匠 的帖子
上双核的U和667的内存试
发表于 2010-8-11 22:13:55 | 只看该作者 �
看看238脚的3.3V供电正常吗?
