查看: 1891|回复: 7
关于复位的问题
发表于 2010-8-10 08:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
一块478主板,诊断卡RST灯长亮,不跑马。经检查CPU、北桥无供电。REST针电压0.48V。ATXPG针5V. 这种情况是先修供电,还是先修RST针的高电平修出来。
发表于 2010-8-10 08:37:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
维修的步骤,先供电,后时钟,再复位。
发表于 2010-8-11 17:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 刘国荣 的帖子
主板时序是  供电  时钟 复位 先修供电 供电的时序是内存   桥  CPU
发表于 2010-8-17 00:07:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 涵山 的帖子
    也就是说先修主板的所有供电正常先啦? 然后再修时钟起不起振啦  然后再修复位哦?
发表于 2010-8-17 00:13:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 epjsc 的帖子
请问一下。为什么有些主板上的复位灯长亮。上了CPU就正常跑码,这又如何解释?还有英特尔的板子不上CPU也是复位灯长亮。(英特尔的板要上U才能触发,我上了假负载可以触发)以为是没有复位。其实板子是好的。
发表于 2010-8-17 08:55:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 lhbstcnll 的帖子
    我这是AMD的主板好吗? 不是英特呢的职! 好明显我的主板就是复位短路啦!
发表于 2010-8-17 21:26:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 epjsc 的帖子
是的  不光是主板 所在数字电路都是一样  供电  时钟 复位
发表于 2010-8-17 21:30:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 epjsc 的帖子
    回复请看清楚后再说!!
不上CPU哪里来的复位?
