查看: 5746|回复: 20
昂达RC104T主板无复位维修
发表于 2010-8-10 00:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达主板无复位维修
一昂达RC104T主板开机无复位,第一感觉CPU—PG没有正常发出,上假负载,发现复位有了,量10脚PG有3.3V稳定的电压, 上U,却发现没有复位,此时有两点猜测
: U坏导致无复位
2
: 电源IC无法提供稳定的电压或电流导致无法发出PG
在上U时10脚PG有稳定的3.3V电压,但还是没有复位, 很是疑惑,由于暂时没有其他U,只好量电源IC RT9245A的工作条件, 在多次测量的时候发现一个有趣的现象,用表笔点图中红色部分时候,复位会突然有了 , 再次关机再开机复位也有了, 不停复位跑C1,
看CPU电容都比较小且为黑色, 怀疑电容滤波不良,上了几个固态电容后还是无复位
,只有随意触动红色部位才会有复位,怀疑电源IC不良,但手头没有此IC,而且感觉不像
电源IC引起的,因为不管有无复位,10脚的PG都有稳定的3.3V,没有办法只有利用第二条线索,上U时有复位,但复位不停跳变,好半天才稳定 ,此时有两种情况:
:由于没上内存或上内存后读不到内存,导致不停复位来识别内存(有的主板有此现象)
2
;复位电路有问题导致不停复位。
上内存发现还不停C1好久才偶尔能到26 且能亮机,10多次不停开机关机发现唯独有
有一次 嘟嘟  喇叭报内存不过,凭经验判断 NB应该正常,问题还是出现在复位电路上
此板上有两个门电路74HC14D,查资料为非门,在复位正常的时候量每个脚的电压,每量一个脚,复位一遍,当量到内存旁边门电路的第8脚时突然复位了, 马上跑8脚相通线路,
发现经进过一个电阻后进入一个三极管,如图所标, 在上U的时候发现此三极管电压不停跳变,上假负载灰线电压却很稳定, 很是不解,怀疑此条线路的电容漏电所致,跑了半天也没发现有相关电容, 跑出ATX
排阵 8脚与此三极管一脚相连,怀疑电源有问题,换电源故障依旧,量灰线对地阻值发现偏低,  一般灰线线路很简单 ,为什么会上假负载灰
线电压正常,上U却不稳定 。
   怀疑灰线还有一条线路与U的其中一脚相连 ,上U导致灰线不稳定,只好满板跑灰线路与U座旁边三极管电阻有无相通的, 没有跑到 。
目前总结只有两个线索
: 门电路的8脚用表笔触碰时候会触发复位,有可能门电路不良
2
:门电路的8脚相连的三极管有一脚对地也有可能造成复位有问题。
只好拆掉门电路8脚相连的三极管,上U,复位正常了, 上内存很顺利跑到26亮机一切正常了, 不上此三极管也没有其他问题, 事后分析此管是刚上电灰线经过三极管转换初始复位的。
此板走了不少弯路,我的万用表量对地阻值量不太正常,无法准确判断对地阻值是否真的正常 。
昂达主板维修.rar
398.22 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图片版本
参与人数 2下载分 +20 原创币 +2 收起 理由
月饼 + 20 辛苦
ptmanager + 2 推送首页加原创币
本文由 会员41483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-8-10 01:05:53 | 只看该作者 �
很好,很理性的判断.思路很值得学习..谢谢!
发表于 2010-8-10 09:20:01 | 只看该作者 �
真的很厉害 花了不少时间吧
发表于 2010-8-10 09:41:18 | 只看该作者 �
看来主楼花不少时间
发表于 2010-8-10 09:51:30 | 只看该作者 �
就是不知道那个三极管是作什么用的,不用也能点亮!
发表于 2010-8-10 09:56:40 | 只看该作者 �
修出来 不容易呀。
发表于 2010-8-10 10:28:48 | 只看该作者 �
看来楼主的思路还是比较清晰的,理论也还好!但是我建议你还是买一个好的万用表吧 这样会为你节约不少时间!
发表于 2010-8-10 14:59:30 | 只看该作者 �
  花了差不多7个小时吧,  比以前快多了 , 三极管是刚开机灰线经过三极管初始复位的。
发表于 2010-8-10 17:07:26 | 只看该作者 �
值得参考的思路....
发表于 2010-8-10 20:20:56 | 只看该作者 �
  最终没说出是什么原因导致的啊
发表于 2010-8-10 20:58:12 | 只看该作者 �
多谢楼主,把分析思路写得这么详细~ 学习了~
发表于 2010-8-12 00:30:25 | 只看该作者 �
恩 说的比较详细
发表于 2010-8-12 00:40:47 | 只看该作者 �
今天我就碰到个昂达NF4主板 时钟常亮 复位常亮 无思路了
发表于 2010-8-12 10:29:50 | 只看该作者 �
很强悍
发表于 2010-8-12 16:54:35 | 只看该作者 �
同意楼主说的
发表于 2010-8-16 11:05:22 | 只看该作者 �
那个三极管起什么作用
发表于 2010-8-19 08:59:52 | 只看该作者 �
楼主画的红色圈圈里的是pwm电路啊!怎么点击上官的g级会不停的复位哪?楼主画的换的那个三级管 是门电路旁的三极管嘛?
发表于 2010-8-22 16:52:16 | 只看该作者 �
回复 勇往直前倒计时 的帖子[/
刚上电灰线PG转复位信号用的,看下上电时序
发表于 2010-8-22 16:55:18 | 只看该作者 �
回复 宏达手机电脑 的帖子[/b
下载压缩文件有完整案例
发表于 2010-8-22 17:07:15 | 只看该作者 �
楼主要牛X啊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
许春涛 -1 我也是菜鸟,但我不喜欢灌水
