查看: 14623|回复: 20
[显卡维修]
显卡无显示输出,开机无报警
发表于 2010-8-9 22:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
         建帮 M64  32兆显卡  输出无显示 开机无报警 不知道从哪里修起?希望高手指点 他日学成一定回报社区
       Q: 显卡表面只能看到2个管子 (3055L △2245) 2脚  UTCTL431 PHF 3脚  请问如何判断着2个电气元件好坏?万用表是打 蜂鸣档 还是电压档?
       Q: 修显卡 测试电子元气件 是在待机上测 还是拔下测?
发表于 2010-8-9 23:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在板上用二极管档没短路的,再上机测供电有没正常。
发表于 2010-8-9 23:30:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有指点一下嘛?
发表于 2010-8-10 00:27:43 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
已经给你说了,你量量GPU和显存有没有供电!!!
发表于 2010-8-10 09:02:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 新围 的帖子怎么量GPU和显存的供电?
发表于 2010-8-10 13:53:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看看显卡供电 时钟 正常吗 如果正常 就是GPU有问题的
发表于 2010-8-10 14:01:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这块显卡 就2个管子 (3055L △2245) 2脚  UTCTL431 PHF 3脚   还有一个晶振  我i找不到GPU 的供电芯片在哪来 请指点
发表于 2010-8-11 23:20:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测试3055中间3.3V 右边2,0V 不对刷BIOS
3.3V 显存供电,2. 0V GPU供电
发表于 2010-8-12 00:47:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 陈静杨 的帖子
    现存供电在哪里?可否在显卡上 打一个圈?
发表于 2010-8-12 20:39:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一个显存一个核心供电,查一下如果没有可以进DOS下测BIOS是否不良。。。。
发表于 2010-8-13 22:18:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主连万用表都不怎么会用,还是先补补电子的基础知识吧,这些是修板基础!
发表于 2010-8-14 12:41:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-8-14 12:42:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
乐天 发表于 2010-8-12 20:39
不可以进BIOS
发表于 2010-8-14 17:45:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我让你用PCI显卡进DOS,我什么时候说叫你进BIOS了?
要是我用不显的卡,也进不了BIOS的。。。
显卡就这么大,有什么难度的好好找找
发表于 2010-8-14 19:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主你把乐天气死了哦!你还是先看看帖子吧,你基础太薄弱了,估计你懂了一点。然后还有二点,三点要问,这些都是很基础的,加油,好好努力,我也是从基础学起的!
发表于 2010-8-14 21:16:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主你把乐天气死了哦!你还是先看看帖子吧,你基础太薄弱了,估计你懂了一点。然后还有二点,三点要问,这 ...
习惯孤单 发表于 2010-8-14 19:33
是懂那么一点 就是电位测量拿不准 哎 努力努力
发表于 2010-8-14 21:46:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一般就是测两个电感,一个是GPU 供电的,一个是显存供电的,GPU一般在一点几,大概1.5 以下,显存的在1.5 左右。
当然显卡里还有很多电压要测量,比如3.3BUS,5V,具体要看显卡采用什么供电模式
1。电源开关 模式
2。线性降压
3。稳压器降压
发表于 2010-8-14 21:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1。电源开关 模式
2。线性降压
3。稳压器降压
发表于 2010-8-14 23:22:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
过2天 加焊一下BGA 看看 准时汇报情况
发表于 2015-12-1 19:43:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这样老的显卡还搞啊???????????
