查看: 6004|回复: 26
富士康PC910M12-GL无规律死机  (跑码C1-C3-到00后死机)
发表于 2010-8-9 15:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
如题:
有时有POST显示后死机,有时进BIOS设置后死机。
有时诊断卡C1跑到00后死机,无LOGO显示。
查并无00这种代码。
观察发现,当00能往下跑时,00下面是键盘自检,只要通过这个就能有显示,但有时还是无规律死机。
查VCORE、内存、北桥及VTT1.2V正常,有传说中的RT9202,这个芯片为北桥提供电压约1.56V,不知道正常与否。
已加焊过CPU座,压南、北桥没什么反应。
时钟芯片、南北桥温度均偏高。但供电基本正常。
求维修思路。
发表于 2010-8-9 15:22:49 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 zhangkang 的帖子
    没有问题,能开机时,在BIOS中看CPU温度在40度,正常。
发表于 2010-8-9 15:57:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
无规律死机 的确很难搞 9202 也是很好坏的
发表于 2010-8-9 16:57:25 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 zhangkang 的帖子
用户跟我维修的电源不会同时都坏。
等待中。
发表于 2010-8-10 09:34:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
已刷过BIOS,无效。
等待中
发表于 2010-8-10 09:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 新安江 的帖子
北桥提供电压约1.56V有点高了  1.2V左右为正常的  可能是它引起的死机
发表于 2010-8-10 13:15:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 涵山 的帖子
    不会吧,图纸上标注是1D5V_core,应该是1.5V吧
另外,我在其它同型号板上也测量是1.56V
说明9202没什么大问题吧?
发表于 2010-8-11 09:48:07 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
自己顶一个!!!
发表于 2010-8-11 10:01:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
死机,不一定就是主板的问题,电源和U啊,内存和显卡之类的,也要换一下看。
发表于 2010-8-11 10:37:32 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 尹会胜 的帖子
    这个常识性的错误不会犯。
谢谢关注!
发表于 2010-8-11 13:40:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议加焊下南北桥试试
发表于 2010-8-11 14:09:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
板子上是否有灰尘或者油污之类的东东,及时清理一下试试
发表于 2010-8-11 14:54:00 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 失魂BōY 的帖子
    已经加焊南北桥、换IO、时钟芯片、COM口芯片(温度高)。
就差换SB了!
急@!!!
发表于 2010-8-12 08:15:21 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
期待高中指点!!!
发表于 2010-8-12 08:19:09 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
用水洗洗再试下。 说不定就好了。
发表于 2010-8-12 08:51:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BZ的这个难题我也遇见过,没搞掂,至今放在废板堆里。
只觉得是一个接触性故障,但压U座、NB、SB都无效,甚至重做BGA都解决不了。我就想到板上的金属化孔问题,如果这板曾经被野蛮装、拆,用力过大,造成化孔中间层开裂,就难办了。有一次我不是压桥什么的,而是压板的某一处,居然跑字亮屏了,这个现象供BZ参考。
发表于 2010-8-12 10:34:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主新安江的?有示波器没有嘛,看下内存时钟波形!
发表于 2010-8-12 11:51:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把PS/2后的排容去掉。把COM口芯片去掉再试试。
发表于 2010-8-12 11:56:30 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 fbi1128 的帖子
   当时我也在想到这问题,我在内存测试卡上测量时钟,确实没看到波形!
但没有波形是不能正常跑码的情况下测试的,能正常跑码的情况下再试下。
感谢19楼的关注!
一定一研究一下。
发表于 2010-8-12 13:05:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
回复 新安江 的帖子
    我接到过一个客户拿来修过的主板,说前面的师傅修好了,回去就是点不亮,他就拿到我这来,说没修好,要我给他搞下!我就装上电源、内存、显卡,一切正常。我叫他回去换个新的电源才能搞定,结果用了二年了,没见说有问题啦!有些电源用在很多的主板都很正常,个别的主板要求不一样。
