楼主: 新安江
富士康PC910M12-GL无规律死机  (跑码C1-C3-到00后死机)
发表于 2010-8-12 14:14:41 | 只看该作者 �
疑难杂症啊
发表于 2010-8-12 18:58:24 | 只看该作者 �
回复 苏州电脑维修 的帖子
在出现键盘不能用时,也检查过PS2接口,但没发现明显的异常,关键是:
一般这个电容漏电或接触不良时,只会造成键盘或鼠标不能用而不会出现规律死机。
今天在百般无奈之下,把PS2接口的四个贴片电容全拆掉,开机,居然一路狂奔!!
好不兴奋!!
观察中!!!
发表于 2010-8-12 21:04:48 | 只看该作者 �
好了没有?
发表于 2010-8-12 22:54:18 | 只看该作者 �
解决了吗?高手果然是高手!我还没有遇到这个问题!
发表于 2010-8-12 23:04:28 | 只看该作者 �
建议BZ仔细看下电容  有的正常看不到爆~ 但是它却从下面爆开了。
发表于 2010-8-13 00:32:21 | 只看该作者 �
拆网卡,,并且要在BIOS设置里把网卡关掉。。。
发表于 2010-8-13 09:23:59 | 只看该作者 �
感谢各位的关注,主板已交付用户使用,等待反馈结果。
如果一周内不返修,说明问题的确在PS2的电容!
确定后,我会检修过程重新编辑一下。
