查看: 4621|回复: 24
xp滚动圈死机问题
发表于 2010-8-9 10:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
最近装了好几台机子都是在 滚动圈那里停住死机 硬盘重新分区格式化 后还是那样 用雨林木风9.9Ghost完 第一次可以进去 进去完认完驱动重启后又死在滚动圈那里了 安装过程 格式化过程都很顺利 换过内存也没有用 硬盘mhdd没测出坏道 {:3_59:} 这是怎么回事啊
发表于 2010-8-9 11:08:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种情况估计有硬件冲突,只能通过替换法排除了!!
发表于 2010-8-9 11:12:33 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是的,,就是和硬件的资源会有冲突的,,你上报一下你机器的硬件配制
发表于 2010-8-9 12:28:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你最好多换几个版本的系统试下,先软后硬
发表于 2010-8-9 12:38:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个硬盘试试怎么样啊
发表于 2010-8-9 16:31:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我遇到过这种情况,是软件冲突。用安装版装。先不要安任何其他软件试一下。
发表于 2010-8-9 21:32:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
系统问题!换个系统试试看
发表于 2010-8-10 10:55:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
硬盘有没有坏道?主板电容有没有爆浆?
发表于 2010-8-11 01:22:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上次有这种事情,换的cpu
发表于 2010-8-11 15:22:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
第一,看主板BIOS里面的L1L2打开了没有。第二,换个好电源。
发表于 2010-8-12 16:12:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
试试在安装时别安装驱动
发表于 2010-8-12 16:16:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
别烦了,换主板吧!
发表于 2010-8-13 09:50:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先查BIOS看,L1缓存和L2缓存是不是打开了;再查硬件,电源,主板,内存和U。
发表于 2010-8-13 09:55:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换块CPU试试
发表于 2010-8-13 10:03:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前也遇到过,不过不知道怎么搞好了。
发表于 2010-8-13 21:48:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先软后硬吧。多试几个GHOST
发表于 2010-8-14 00:05:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
是不是cpu散热不够好呀,我的试过帮人家换了散热器没事了
发表于 2010-8-14 00:52:40 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
试试能 不能进PE,能进的话,硬件问题不大
发表于 2010-8-23 14:26:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
硬盘分区的问题C盘
发表于 2010-8-27 16:18:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我碰到的是显卡问题
