查看: 4035|回复: 5
[显卡维修]
运行MATS的疑问
发表于 2010-8-9 05:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
硬盘都是NTFS分区
MATS需要在纯DOS下运行  支持NTFS的DOS又不是纯DOS
只能通过把MATS刻CD在CD上运行
能够测试  但是显卡花的看不清测试结果
MATS能自动把结果保存为TXT
但是我这是CD盘 只能读取不能写入
有谁有在NTFS情况下运行MATS的方法吗?
试过用PCI卡 但是显示failed to map register memory space 没办法测
发表于 2010-8-9 08:56:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你准备一个U盘或一个移动硬盘做成DOS启动盘,你下载DOS版的MATS,复制到你的DOS启动盘,用这个非常的方便,有自动生成的测试菜单。如果碰到花瓶严重的,你可以直接取下移动硬盘,插到另外以机器上取直接看结果的!
发表于 2010-8-9 18:51:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DOS环境不对,装一个DOS7.0不就行了
发表于 2010-8-10 23:25:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵!用U盘做个启动盘是最好的!我都是这样做的
发表于 2010-8-10 23:27:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很简单的!用USBOOT或FLASHBOOT都可以!网上多的是!
发表于 2010-8-10 23:32:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
装DOS系统或者XP自带的过滤DOS
