查看: 3871|回复: 21
急 ! HP541 跟0D,求助
发表于 2010-8-9 01:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP541
客户说是摔坏的
接手,单板(+T5470CPU+单根2G内存)检测,触发到0.31多,几秒就掉电重启,量+V3A、+V5A、+V3AL、+V5AL、+V1.25S、+V1.8这几个主要的电压都有,就CPU的+VCC_CORE没出来,ADP3208 37脚有CVV 但1脚没有EN过来 ,1脚EN是由U4 LM393 7脚发出来的,LM393 8脚的有+5VA,6脚有2VREF  1.98V,而5脚只有1.3多点,不对,强拉个+V3AL电压上去,开机不插内存跑EO,插内存跑0D,内存的对地阻值没问题,显卡到北桥的数据线也量了,后面想不开把南北桥换了,显卡也拿下来重做也不行,还是跑0D
BIOS 刷过
外接不显,里面也不显
CN6002那8根数据线对地阻值一样的
求各位兄台给点建议.....
拜托了
HP 6525S 540 541 独显图纸DDD_DIS_GDDR2_A01_20070615.pdf
1.06 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-9 01:33:46 | 只看该作者 �
摔过的机器~还是先换了晶体再修吧
发表于 2010-8-9 01:38:50 | 只看该作者 �
哪个晶体管啊?
发表于 2010-8-9 01:42:50 | 只看该作者 �
客户说过是没多高的地方摔下来的
发表于 2010-8-9 06:22:32 | 只看该作者 �
  lm393这边电压不正常 为什么不追究到底
发表于 2010-8-9 06:58:59 | 只看该作者 �
393的5脚电压不正常。看看外围电路。不行就换393
发表于 2010-8-9 08:39:55 | 只看该作者 �
楼上的说什么呢啊  郁闷
发表于 2010-8-9 09:33:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-9 11:49:46 | 只看该作者 �
看下5脚电压哪里来的,先把这个修好来.
发表于 2010-8-9 12:14:18 | 只看该作者 �
你说7脚上没有电压是不应该的呀,就算芯片坏了至少他还有一个3V的上拉呀,除芯片内部短路,要不先把7脚翘起来看一下有没有那个3V左右的上拉电压,如果有就是芯片坏了,如果没有的话就是ADP坏了。
发表于 2010-8-9 12:20:18 | 只看该作者 �
是啊。11楼说的到位
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-8-9 12:51:36 | 只看该作者 �
没有过内存
发表于 2010-8-9 21:41:15 | 只看该作者 �
你说7脚上没有电压是不应该的呀,就算芯片坏了至少他还有一个3V的上拉呀,除芯片内部短路,要不先把7脚翘起 ...
孙政昊 发表于 2010-8-9 12:14
的确是一点电压都没有的
发表于 2010-8-9 21:42:49 | 只看该作者 �
回复 小小朋友 的帖子
    后面我直接把5脚直接断开7脚就有2点几的电压了,情况跟在5脚加3.3的是一样的,跑0b
  把网卡声卡还有读卡器那个芯片都拆下来了还是一样跟0b
发表于 2010-8-9 21:52:04 | 只看该作者 �
彻查393的第5脚,
不可以人为飞3.3到393的第5脚,因为这样乱了时序
有点恒心,慢慢仔细查
祝您成功
发表于 2010-8-9 22:23:59 | 只看该作者 �
11楼说的很到位,但是那个供电坏的也挺多
发表于 2010-8-9 22:44:37 | 只看该作者 �
彻查393的第5脚,
有点恒心,慢慢仔细查
祝您成功
弃门出击 发表于 2010-8-9 21:52
谢谢兄台,可我不太理解那个5脚电压是怎么来的!能否教下..
发表于 2010-8-9 23:00:36 | 只看该作者 �
lovezld 发表于 2010-8-9 22:23
ADP3208么?  手头上没有现成的就没换,而且当CPU电压出来以后就没查它了
发表于 2010-8-11 15:07:19 | 只看该作者 �
回复 小小朋友 的帖子
    把那个脚翘起来,就应该有结果了
发表于 2010-8-27 10:33:54 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?是什么问题啊!期待中。。。。。。。。。。。。
