查看: 1718|回复: 6
短路烧鸡法 失灵 没图纸 晕了!
发表于 2010-8-9 00:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M300 PM45的芯片组 开机手摸ISL6237就掉电 量到一个电容空位(主板上有焊盘 但是没电容)对地短路 应该是那种有极性的大电容 貌似给北桥供电的  没图纸不确定  于是乎用电烧电容空位接电阻的那一端 电压1V 居然电流为O  怎么回事 电压被拉低的 但是却没电流 更没有发烫的芯片 因为怕是北桥供电的 电压也不敢上 晕了 找遍论坛没找到图纸  板子PM45的 独立显卡板的 论坛里只找到965的图纸 不一样的  晕了
发表于 2010-8-9 00:26:16 | 只看该作者 �
找到的图纸上ISL6237怎么都是36脚的 我的板子上只有32脚
发表于 2010-8-9 00:27:21 | 只看该作者 �
个么烧熟了可以吃列窝,你拍个照片来看看,帮你查查
发表于 2010-8-9 06:45:39 | 只看该作者 �
  方法不对啊 不要想当然烧啊
烧菜的来找我  发表于 2010-8-9 08:09
发表于 2010-8-9 08:06:16 | 只看该作者 �
烧鸡法 慎用。。。
发表于 2010-8-9 08:37:01 | 只看该作者 �
看来烧鸡也不是万能的
发表于 2010-8-9 09:10:36 | 只看该作者 �
摸了掉电,意思不摸就不掉,那干嘛要摸他呢?电压上1V没电流,说明不短。
