查看: 4541|回复: 4
联想L193
发表于 2010-8-8 23:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L193的液晶显示器客户拿来是开着十多分钟会跳屏,拆TND好难拆去了好久的时间,那客户又在旁边,再者又有个笔记本装个驱动,搞得客户都,哎!最后面还是不正确的方法拆下来了,标贴后面的二螺丝没摸找所以没拆到害我弄了半天,上电听到支支的叫声,判断高压部分问题改高压,奇怪的是走了二组电压一12V,一15伏,具体12V怎么来的不清楚,没学修液晶,看象是高压部分转回来的,改高压12V的高压拉了电源板上的14V电压上去,装好亮了,可奇怪的是点了二小时左右会出现DDC/IC开   DDC/IC关 一直重复这二个东西,开关就没反应了,再插还是这样的情况,又拆开屏壳按了二下开关点上去点了二小时左右又出现那情况了,有那位高手说下怎么回事,
发表于 2010-8-9 11:37:19 | 只看该作者 �
把按键都换了试试看。。
发表于 2010-8-11 17:17:01 | 只看该作者 �
我也遇到一个这样的,不是按键板问题,就是主板的问题
发表于 2010-8-11 17:32:13 | 只看该作者 �
按键板。驱动板有问题 细心检查
发表于 2010-8-16 08:55:19 | 只看该作者 �
楼主蛮聪明的
