查看: 13534|回复: 13
内存电压怎么测?
发表于 2010-8-8 20:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想请教下,845主板的内存电压怎么测试。越具体越好,测什么地方。谢谢
发表于 2010-8-8 20:46:20 | 只看该作者 �
不会就买个假负载,上面标有测试点的
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-2 16:41
发表于 2010-8-8 22:27:22 | 只看该作者 �
845主板是一代内存吧:1脚REF  1.2V   7脚供电2.5V、91 92脚SMBUS总线控制3.3/2.5V、184脚SPD电压3.3/2.5V。内存插槽边上的排阻负载供电1.2V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也不会,这些都要背上吗  发表于 2012-3-2 20:47
发表于 2010-8-8 23:58:15 | 只看该作者 �
假负载去中关村没买到。凌寒说的"1脚REF  1.2V   7脚供电2.5V、91 92脚SMBUS总线控制3.3/2.5V"  我都不知道在那里,能给发个图或者找个链接看看吗。谢谢。很菜的小鸟
发表于 2010-8-9 09:42:17 | 只看该作者 �
{:4_83:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凌寒 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-8-9 10:01:14 | 只看该作者 �
是内存槽上,中间有定住卡,把长槽这边对左手,靠自已的这边左边第一个接点为第一脚,对面的第一脚为第94脚,自己数吧!一共184个脚啊!
发表于 2010-8-9 23:35:34 | 只看该作者 �
回复 qileecn 的帖子
    内存插槽上面有标的论坛也有相关的图你到基础区看看
发表于 2010-8-10 12:46:32 | 只看该作者 �
内存插槽上面有标的,请注意看,在那个卡勾旁边。1代表从那里开始数为第1Pin
发表于 2010-8-10 16:01:42 | 只看该作者 �
回复 qileecn 的帖子
内存的供电
第一代内存:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-8-15 23:30:40 | 只看该作者 �
ddr一代第一脚主供电压是2.5而第七脚是1.26的话要怎么办?是不是mos管的问题?
发表于 2010-8-17 15:04:54 | 只看该作者 �
找到附近的场管,用万用表直接打电压
发表于 2012-3-2 15:49:58 | 只看该作者 �
那个一代内存的时钟是那几个脚啊?高手补充一下呗
发表于 2012-3-3 08:55:09 | 只看该作者 �
2 g/ p  l, G5 W" |
发表于 2013-10-17 17:06:33 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享.
