查看: 2234|回复: 10
三块K8M890M2MA不跑码.
发表于 2010-8-8 13:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
K8M890M2MA不跑码:复位正常、上下管供电正常、用手摸北桥旁一个MOS发烫、测其电压G:4V  、D:3。3V、S :1。48V更换此MOS仍如此
发表于 2010-8-8 13:54:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换滤波电容,
发表于 2010-8-8 14:13:27 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
为什么换电容?
发表于 2010-8-8 14:14:03 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我觉得G极电压低
发表于 2010-8-8 14:14:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这管正常的呀。
发表于 2010-8-8 14:20:26 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
此管工作正常,鉴定完毕
发表于 2010-8-8 14:22:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要先看一下这个管子的电压是送到哪里去的,.再看看是不是正常的啦,不要一下子就说这个电压不正常
发表于 2010-8-8 14:35:47 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
但此管发烫、是给北桥供电的、此管的G是W83304G供电的、但我也换过不行啊
发表于 2010-8-8 15:32:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
http://image2.sina.com.cn/IT/h/2006-07-25/75abefc2bc7a9e28717183d173037f08.jpg
发表于 2010-8-8 15:33:26 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
就是北桥旁最下的MOS发烫
发表于 2010-8-8 17:14:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那个管工作时热是正常的,你现在开机不跑码,内存供电,CPU供电都是多少,时钟复位都有了吗?如果全都正常,你只能打AD线来判断是否为桥问题了.
AMD的CPU,一定先换下试试,CPU坏的也不少.
