查看: 4755|回复: 10
IBM R61 换主板 用原CPU 点不亮
发表于 2010-8-8 12:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁 知道R61 的主板怎么能上 T8300的CPU ,原主板坏了换了块 用它的U 点不亮,换个低点的U 就可以点亮, 说在南桥下面 加个电阻,没有图纸呀 请高手版主帮下忙  谢谢
发表于 2010-8-8 13:16:32 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-8 13:37:08 | 只看该作者 �
图纸我有 要有点位图最好, 此机器上个小点的CPU 就可以点亮,用原T8300的CPU就不亮
有说不支持这么大的U , 又说在南桥的背面加个电阻,我也加了电阻 可还是不亮,无语了
发表于 2010-8-8 13:41:41 | 只看该作者 �
R61的没有,可以参考下R60的
发表于 2010-8-8 13:43:50 | 只看该作者 �
你想用能亮的u把机器点亮,升级一下BIOS,然后再该条线就可以了
发表于 2010-8-8 13:58:04 | 只看该作者 �
BIOS 开始我试过了 把原主板的BIOS 换过去了,它原主板是可以点亮这个U 的 就是花屏,把BIOS 换过去了也一样,我用你说的方法试下 看看吧 谢谢前辈
发表于 2010-8-8 14:46:01 | 只看该作者 �
呵呵 亮了 上官网下了个最新的BIOS 就好使了 谢谢(沙漠紫癜)了
刷的是 BIOS[7luj26us]型号
发表于 2010-8-8 21:25:14 | 只看该作者 �
为什么要到官网去下个新的就行了呢,用费板的不行?用原来板子的BIOS不应该也行的吗
发表于 2010-8-8 21:49:26 | 只看该作者 �
原板子的BIOS版本低啊
发表于 2010-8-15 15:35:37 | 只看该作者 �
师傅这个好难呀
发表于 2010-8-16 12:31:10 | 只看该作者 �
刷一下BIOS 看看。
