查看: 3240|回复: 5
ACER ZR1这个问题怎么修
发表于 2010-8-8 12:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ACER ZR1做显卡BGA,由于疏忽没撕锡箔纸,一插电源没开机,电流打到底,糟了,短路了,马上拔电源,撕掉锡箔纸,再插电源电流打到底(3A左右),但马上恢复正常的待机电压,拔掉电源又插,依旧打到底又恢复正常,试了N次都是这样,不管了,开机了,电流又打到底不动,拔了再插电源开机又正常能显了,开了好几次,有时后正常能显,有时候开机电流打到底不动,但有一点电压始终没拉低,不象常规的短路,电压拉低,量又量不出哪里短路,希同行给点思路,从哪儿下手
发表于 2010-8-8 15:02:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
让他打到底,摸摸那里发热
发表于 2010-8-8 15:09:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
软击穿吧  只有烧出来
发表于 2010-8-8 16:56:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看来你只能用烧来解决你的问题了
发表于 2010-8-8 21:41:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  高手 明显有短路还通电   高手那 明显的供电点短路啊  把电流调小点 电击吧 大哥
发表于 2010-8-8 22:26:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也发现宏基ZR1的板插电的时候会有大电流,但时间很短,但都能够正常开机,可能是这个板的设计上的事情吧。
