查看: 3667|回复: 16
富士康p4m800p7ma 内存1.8V变成2.5V
发表于 2010-8-8 11:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板 跑码 C1 ,  此主板有 DDR 和 DDR2 组合槽,  芯片组为 VIA  , 查内存供电 异常, DDR 核心供电2.5V 变为了3.3V . DDR2核心供电1.8V 变成了 2.55V  ,  这板有个专有芯片 W83303AG    VRGOOD 输出也有5V  不知道怎么查了, 要怎么修?
发表于 2010-8-8 12:36:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
貌似正常的,,,别管这个再找找别的地方,,
发表于 2010-8-8 13:22:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下内存的VTT电压,正常为1.2V左右,可以打内存的AD线
发表于 2010-8-8 13:49:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 我想无情 的帖子
你说对了,是正常的,在没有上负载的时候就会是这个现象,就连内存时钟都没有, 上了内存后,电压全部正常了 ddr2 1.8V ddr 2.5  ,时钟, 总线 , 都出来了,   打了内存地址阻值 CPU 阻值, 都正常的, 还是跑C1  不亮 ,其他电压基本都正常
发表于 2010-8-8 14:27:39 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刷BIOS,做北桥,不成丢掉节省时间
发表于 2010-8-8 15:11:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是没有问题的.你上一根条子试试,像这种板子,不上真条子它的电压是不会变的.
发表于 2010-8-9 21:08:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 沁园工作室 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-8-10 11:41:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 涵山 的帖子
测REF 0.93V 正常 , 主供1.8V  两个总线3.3V  SPD 3.3V    六组时钟0.7-0.9 , 假负载打值每根地址线阻值140  每根数据线130  都正常的, 加焊过北桥
发表于 2010-8-10 15:38:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 沁园工作室 的帖子
内存时钟有点低
忽略内存时钟不说 先清空CMOS  刷BIOS 试试
还有就是VIA芯片南桥有问题也会跑C1
发表于 2010-8-11 11:27:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 涵山 的帖子
今天借来编程器, 从官方下的bios  刷进去, 还是跑C1 ...  郁闷了....
发表于 2010-8-19 22:28:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 沁园工作室 的帖子
    你好,我有一块跟你一样的主板,开机就C1,只能上二代内存,一代的
没有一插槽,内存以前是1.8V,现在2。63V。一些时间没用就这样了,你可以分享一下电路图嘛?
发表于 2010-8-19 22:52:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种板子你看内存槽旁边有2个8脚芯片都换掉试下~ 我以前碰过这样的板子 换了就好了
发表于 2010-8-19 23:01:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有时候理论不能和现实同步,楼主 查下CPU座或者换块CPU试下吧~
发表于 2010-8-19 23:12:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2010-8-19 23:33:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好像是吧 我也不怎么记得去了
发表于 2010-8-21 11:13:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 彬0906 的帖子
图纸是基地上下的, 基地上有
发表于 2010-8-21 19:59:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 沁园工作室 的帖子
    谢谢
