ZXCVWtest
查看: 3653|回复: 24
不触发之简单判断法
发表于 2010-8-8 08:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块板不触发,最简单的判断方法是:1,先测开关脚有无高电平;2,测参与触发的晶振有无起振(有些是两个32K,有些是32K+2X M两个);3,测参与触发的BIOS有无供电,资料是否正确?如果以上均无,就要把静态电压修出来。
发表于 2010-8-8 08:58:15 | 只看该作者 �
待机电压最重要
发表于 2010-8-8 08:58:38 | 只看该作者 �
简洁 明了 快速 实用
发表于 2010-8-8 09:53:00 | 只看该作者 �
RTC上的电容也很关键的
发表于 2010-8-8 10:53:33 | 只看该作者 �
请问下开关脚上的高电平有没有是开机芯片直接提供的高电平的那种呢?
发表于 2010-8-8 11:25:53 | 只看该作者 �
楼主靠这些方法修好过几片板?
发表于 2010-8-8 11:34:10 | 只看该作者 �
多谢LZ分享!
发表于 2010-8-8 11:49:27 | 只看该作者 �
版主 开机主要信号怎么没有呢 比如 开机模块
发表于 2010-8-8 13:13:41 | 只看该作者 �
这个不 错,但不全啊
发表于 2010-8-8 13:20:52 | 只看该作者 �
楼主说的 这是必须的那  复习了下 谢谢
发表于 2010-8-8 16:07:40 | 只看该作者 �
说的很坦然   但是太笼统了    能详细点跟好   对新手没什么用处
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-8-8 18:16:42 | 只看该作者 �
这是什么逻辑啊。不触发难到就是你那样修的吗?问题太多。只能说这样是不行的
发表于 2010-8-8 21:45:20 | 只看该作者 �
我也觉得这太简单了
发表于 2010-8-8 21:47:31 | 只看该作者 �
不触发一般是BIOS、开机芯片、南桥
发表于 2010-8-9 15:25:42 | 只看该作者 �
目前我遇到的不开机 就是南桥 io 和待机
发表于 2010-8-9 15:28:57 | 只看该作者 �
南桥也会坏的,楼主咱不说南桥
发表于 2010-8-9 16:15:39 | 只看该作者 �
你说的太简单啦          不触发看有没有待机  有的话在看南桥 跟电源管理的晶振起振没  开关上有没有3.3V的供电
发表于 2010-8-9 18:11:01 | 只看该作者 �
回复 yjp112 的帖子
    我是新手,能不能说一下那个静态电压是怎么回事
发表于 2010-8-9 19:56:57 | 只看该作者 �
回复 nobody 的帖子
静态电压是按开关之前主板上已出来的电压。
发表于 2010-8-9 20:04:07 | 只看该作者 �
太笼通了吧,说的是一部分
