楼主: yjp112
不触发之简单判断法
发表于 2010-8-9 23:29:40 | 只看该作者 �
回复 yjp112 的帖子
    噢,就是那个待机的三五伏吗,今天测得那个IBMT43机器,待机还有1。8V1。5V,这正常吗
发表于 2010-8-9 23:39:45 | 只看该作者 �
那如果南桥  I/O 都换了 还不开机的话  你就不修了  ?
发表于 2010-8-10 07:19:35 | 只看该作者 �
回复 nobody 的帖子
    满足我说的条件就可以触发,不管它静态几点几伏出不出来?IBM的,3M,5M不出来也可以触发的。不满足触发的条件就要去查相关电压或电路。
发表于 2010-8-10 10:40:40 | 只看该作者 �
80%不触发的板子这些条件都满足吧
发表于 2010-8-10 10:45:01 | 只看该作者 �
楼主说的太简单了,还有南桥,I|O
