查看: 3996|回复: 7
宏基2920Z
发表于 2010-8-7 19:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿台宏基2920Z故障是插电自动触发并且电池不能用,电源指示灯、大小写
电指示灯、充电指示灯都不停的闪、能开机进系统但暗屏,键盘不能用。
发表于 2010-8-7 19:19:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先写一下BIOS,不行换一下EC。
发表于 2010-8-7 19:23:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我以前修过一台这个机子,是BIOS坏了,不加电。我就找了一个联想的板子,芯片组和结果都差不多,直接把BIOS换过去,机子就亮了。然后就是键盘触摸板不能用,后来找了个一样的BIOS就好了,所以希望你写一下BIOS试试,我感觉差不多!
发表于 2010-8-8 11:52:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS的时候提示电量不足~~
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-8-8 19:07:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷一个BIOS就行了
发表于 2010-8-8 20:50:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  这样的问题还没有运到那  呵呵学习了
发表于 2010-8-8 20:51:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个BIOS试试
发表于 2010-8-10 14:35:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了个BIOS问题解决了
