查看: 5559|回复: 12
主板跑C1就重启.插内存.与不插内存都一样.
发表于 2010-8-7 18:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板跑.C1就重启.插上内存与不插内存都一样.请各位指个维修思路
发表于 2010-8-7 18:58:29 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
用手压下北桥看看情况.
发表于 2010-8-7 19:01:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
内存有没换过吖?有没换槽子/祢的主板是什么系列的>?英特尔还是AMD的.英特尔就查内存的工作条件正常不?是AMD的话就换CPU.试下/
发表于 2010-8-7 19:03:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
插内存供电 spd供电系统管理总线是否满足
发表于 2010-8-7 22:27:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
压下座子看下,是不是座了虚焊了,有的内存各供电不正常也会
发表于 2010-8-7 23:05:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看你什么板子了,刚修了一片这种板,AMD的,南北桥集成的,结果换了一块桥,好了
现在修板的还有换桥的?兄弟换个桥能收多少维修费啊?  发表于 2010-8-8 01:09
发表于 2010-8-7 23:14:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看看北桥和CPU及座
发表于 2010-8-8 00:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 固阳电脑维修 的帖子
主板检测不到内存  所以反复重启检测  上CPU假负载   测内存工作条件
内存的供电
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
时钟  打内存排阻的值
发表于 2010-8-8 00:50:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是比较高端的板吧。。
发表于 2010-8-8 01:39:37 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
发表于 2010-8-8 08:56:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢.各位.我弄下试试.完了再说结果.
发表于 2010-8-8 23:17:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 黑夜中的行者 的帖子
    沒辦法,人家客戶說要修~~!!錢不是問題的~~你有不修的道理嗎?
发表于 2010-8-9 02:24:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下座子  压北桥
