查看: 2427|回复: 11
旭日410M 怪问题!
发表于 2010-8-7 15:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接来的时候是高压条不亮。可以显示。后面拆开量电压   不开机时高压条电压都有19V!开机后就5V了。
   下面是供电图
不小心短接了 Q9 的 2、3脚   后面显示都画屏了。这是怎么会事啊???求高人
附上此机电路图
Quanta LE4.pdf (1.4 MB, 下载次数: 13)
发表于 2010-8-7 15:19:56 | 只看该作者 �
补充一下   量屏上面电压都很正常。  3.3V   LVDS信号都有。就是花屏咯?难道是北桥挂了?
发表于 2010-8-7 15:45:33 | 只看该作者 �
显卡  引起    的  排除没哦
发表于 2010-8-7 16:03:05 | 只看该作者 �
显卡虚焊了,加焊一下就好了
发表于 2010-8-7 16:14:37 | 只看该作者 �
回复 清风陈 的帖子
    这个是集显的。
发表于 2010-8-7 16:29:04 | 只看该作者 �
重做下北桥吧?不行的话就换个!
发表于 2010-8-7 16:36:12 | 只看该作者 �
花屏就是显卡的问题,集显的就加焊北桥吧
发表于 2010-8-7 22:16:01 | 只看该作者 �
开始的是后 暗屏 有19V 但是接上高压条 就变成5V 可能是功率管子 承载能力不够了 换一个
要不从主板上改个过来呢
发表于 2010-8-18 10:06:24 | 只看该作者 �
估计现在北桥挂了.
发表于 2010-8-18 10:11:18 | 只看该作者 �
我修过一个暗屏的 是显卡  建议  补北桥吧
发表于 2010-8-18 11:14:21 | 只看该作者 �
你是独显的板子吧!花屏应该是显卡
发表于 2010-8-18 11:54:49 | 只看该作者 �
19V不到屏,而是到高压条,这个跟北桥有什么关系?你可以直接连一个19V电压,看看
