查看: 2565|回复: 7
索尼sdm-hs75 屏中间一部份花
发表于 2010-8-7 15:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼sdm-hs75 屏中间一部份花,有时中间只有一条黑竖线,有时也会没有,但工作一会就会出线以下图中情况。颜色还会变化。我觉得是屏的问题,我换过屏驱动芯片了,情况依旧。整个驱动板也换过了,还是一样。这样的问题还有办法修吗?
发表于 2010-8-7 15:45:44 | 只看该作者 �
没人回答吗
发表于 2010-8-7 15:53:49 | 只看该作者 �
这屏一般维修人员没有设备,是修不了的,就是有人能修,估计成本也划不来,,算了吧,放弃吧
发表于 2010-8-7 17:06:59 | 只看该作者 �
看看是不是屏线松了啊...不行的话就换屏吧
发表于 2010-8-7 17:29:15 | 只看该作者 �
好像是列驱动的问题 , 找个压屏机压一下吧。
三楼说得不错,“这屏一般维修人员没有设备,是修不了的,就是有人能修,估计成本也划不来,,算了吧,放弃吧”  俺 也同意
发表于 2010-8-7 18:37:11 | 只看该作者 �
完了,没救了。
发表于 2010-8-7 21:21:23 | 只看该作者 �
没必要搞了!
发表于 2010-8-7 23:37:01 | 只看该作者 �
屏驱动阵列问题
