查看: 3704|回复: 18
[显卡维修]
7300LE杂牌显卡,插AMD主板一律不亮。插INTEL主板都亮
发表于 2010-8-7 12:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。高手解释怎么回事?
发表于 2010-8-7 12:57:25 | 只看该作者 �
有这样的事情?莫非跟AMD 有仇?
发表于 2010-8-7 12:58:36 | 只看该作者 �
这也太奇怪了把,挑主板
发表于 2010-8-7 19:22:52 | 只看该作者 �
PCI-E总线不良,换GPU就能好
发表于 2010-8-7 20:29:59 | 只看该作者 �
先加焊GPU试试看,如果加焊没有用,那就郁闷了
发表于 2010-8-7 22:32:45 | 只看该作者 �
我也有很多这种问题显卡 ,
我都是分开便宜点卖的 。
发表于 2010-8-7 23:06:56 | 只看该作者 �
pci-e 总线不良  建议重置
发表于 2010-8-8 12:19:20 | 只看该作者 �
我也有好多,加焊了一个。还是老样子,再试一块。谢谢大家
发表于 2010-8-9 22:18:55 | 只看该作者 �
搞不懂,没有遇到过这种情况
发表于 2010-8-19 16:15:58 | 只看该作者 �
加焊了7个,好了6个
发表于 2010-8-20 10:36:45 | 只看该作者 �
7300常出现这样的问题,重植或加焊GPU可能决解70%吧
发表于 2010-9-2 20:08:23 | 只看该作者 �
用BGA重焊一次,基本能好,如不能好,更换GPU一定会好。我试过N块,所以我修显卡都是用好几块主板,一种用INTEL的,一种用NF4/NF5的,
发表于 2010-9-2 20:11:19 | 只看该作者 �
楼主挺强呀,加焊竟然好了6个,好好测试一下看能用多久
发表于 2010-9-2 20:43:08 | 只看该作者 �
嘿嘿  不知道能用多久哦。。 建议楼主把散热措施做好  不然过不了多久会返修得
发表于 2010-9-3 12:45:47 | 只看该作者 �
应该是GPU核心问题~~~
发表于 2010-9-3 16:34:16 | 只看该作者 �
嘿嘿,这种卡重植不好的话,动手把PCIE总线剪至剩下PCIE 1X 照样可用,还可以插在PCIE 1X 插槽上呢
发表于 2010-9-3 20:39:24 | 只看该作者 �
嗯,楼上的方法可行,我改过
好久以前好像是大概是高级维修员“摸摸”同志就提出过此方案
发表于 2010-9-10 01:17:55 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    不明白,给讲讲,什么原理,怎么操作
发表于 2010-9-10 08:15:14 | 只看该作者 �
