查看: 3562|回复: 4
菜鸟级维修思路的整理
发表于 2010-8-7 10:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
切入点式维修思路的整理
PWM信号瞬间波形作为切入点:
PWM电路都是由芯片发出PWM信号,来驱动上下MOS管的方式来供电的,当确认MOS管的G极不短路,不空焊,G极与PWM信号之间,不开路的情况下,就可以用示波器测量PWM信号的瞬间波形。
如果有瞬间波形,才一般可认为芯片的本身,及芯片的工作条件是正常的,查故障诉重心要放在PWM电感(电感也有短路故障,内部漆包线匝间短路,这个不好测量,换一个试试来解决。)电容和后级负载上。
如果没有瞬间波形,则先查芯片的工作条件,条件充分了,则是芯片本身坏。
LPC瞬间波形作为切入点
   在CPURST#与PWRGD信号正常后,不跑码,(或跑FF),这个时候可以以LPC的信号的瞬间波形作为故障判断的切入点。CPU要跑码就要读取BIOS,而LPC是这个通道上的必经之路。
为什么要测LPC总线上的信号,而不测前端总线FSB与南北桥之间的总线HUBLINK(DMI),是因为它们的速度越来越快,一般的示波器是无能为力了。而LPC总线的速度偏慢,100M的示波器可以胜用。
LPC上有瞬间形,则可认为CPU已工作,已经向BIOS发出了读写动作。故障的重点应该在,南北桥,EC,BIOS这些部位,如果是DMI架构的板子,可以免查南北桥之间的DMI总线,这是因为这种板子在发出CPURST#信号前,已经校验了DMI。
如果没有瞬间波形,则先查CPU的工作条件。
   可以这样认为,只要CPU发出了信号 ,经过FSB,北桥,DMI(HUBLINK),南桥,到达了LPC,那么就可测到瞬间波形。
EC与BIOS之间的波形
      待机时,EC要正常工作,就必须读取EC存放在BIOS ROM芯片中的资料,相应的引脚就会有波形。,如果有了波形也可以认为EC的供电,时钟等条件已正常了,如果测得没波形,则肯定EC没有正常,要查EC的工作条件,如果是BIOS芯片坏了, 把BIOS芯片下了,也应该能看到EC发过来的CS#片选信号波形。
这只是我初学者的一个思维,好多东东没有经过仔细的推敲与验证,如,LPC上有D0,D1,D2,D3四根数据线,如果只一根或几根上有信号,会是怎样个情况。请大家指正。
发表于 2010-8-7 19:49:42 | 只看该作者 �
现在修机器几个重要信号测了我一般就换南桥啦 特别是新点的机器
发表于 2010-8-7 23:08:18 | 只看该作者 �
学习中,不过还没用过示波器
PWM信号瞬间波形还算明白,
这个LPC瞬间波形的测试点一般在哪?
EC与BIOS之间的波形都有哪些?
发表于 2010-8-7 23:41:30 | 只看该作者 �
我也是新手,问下,CS片选信号可以用万用表量的出来吗?比如说高低电平,或高低变化!!还想问下,就是如果内存没有行选和列选,应该怎么跑线查呢?  希望各位师傅讲解,谢谢了
发表于 2010-8-8 01:31:26 | 只看该作者 �
对于我这样的新手还是有用的  消化一下拉
