查看: 1498|回复: 1
[内存维修]
求解:SD内存的怪现象{以解决}
发表于 2010-8-6 23:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
815EP,图拉丁1.0
一个sd256PC133插上,主板自动检测并设置CPU外频为100M
另一个为两个128拼装的256,单独插上,主板自动设置CPU为133外频
两个合插,大多时候主板自动设置CPU外频为133,这样导致系统蓝屏不稳定,外频为100时稳定。怎么将拼装256降频,SD内存好像主板不读SPD,改SPD没用。
谢谢大家。虽然是垃圾了,不过想解决这个问题。,
发表于 2010-8-7 19:38:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,看来是问题太简单了,
我已经弄好了,找了个程序重写了下就开机不再认133了,现在稳定的检测100.
