查看: 4803|回复: 13
长城辅助电源高频变压器脚有火花,维修实例
发表于 2010-8-6 19:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
万用表两针处的两脚之间产生火花,短接绿黑线风扇小动一下,同时会看到火光随着“啪'的一声出现!
       先检查了各焊点无明显的虚焊后,用表测得:
TL494的4脚为3.6V
8脚和11脚2.2V
14脚15V
        然后查 与之产生火花的两脚相连的各元件,并更换了50V三个小电容,和两个200WV的大电容。故障依旧!
   接着测主电源部分的电容和三个输出肖特基,都正常。
再返回把辅助电源的所有元件地毯式检测一遍没发现问题, 然后拆掉 中间 高频变压器旁边的最大个的变压器, 短接绿黑,依然火光闪闪。
心灰意冷时把三肖特基拆下重新装上再试,哈哈!故障解决啦,没火花出现了,其他输出也完全正常了!
   这个虚焊太难弄了!大家都知道肖特基脚在出厂的时候上面有很多焊锡,不怎么容易虚焊脱焊的。 (出现火花的变压器)
(自制的短接线)
发表于 2010-8-6 19:57:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个三肖特基不来个特写 我一般是用镊子只接短接
发表于 2010-8-6 20:48:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
习惯穿拖鞋修 电源,有静电的
发表于 2010-8-6 21:05:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个电源修N次了吧
发表于 2010-8-6 21:43:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主胆子,是我看到火就不敢修了
发表于 2010-8-6 21:50:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LZ的贴子图文并茂,维修的过程不慌不乱,学习了。我也很想看一看哪个在出厂的时候上面有很多焊锡的肖特基。
发表于 2010-8-7 08:39:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
焊功要加强
发表于 2010-8-7 09:18:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
焊得像狗啃一样
发表于 2010-8-7 10:18:15 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2010-8-7 10:30:06 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
欣赏楼主   自制的短接线   用微动当开关, 好注意  学习了     这就自己动手做一个
发表于 2010-8-7 23:08:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种电源很容易虚焊的 ,LZ真牛
发表于 2010-8-11 19:56:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
想不明白,也不知道是哪个肖特基管的问题。因此,我保留加分的权力。
发表于 2010-8-11 19:59:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
自己同时拆下3个肖特基,然后装上去就好了,这也许是巧合?
发表于 2010-8-13 16:34:08 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
这样都行啊~!LZ真有才~!
