查看: 1689|回复: 7
dv3000奇怪问题
发表于 2010-8-6 19:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那为大哥,知道,hp dv3000主板965芯片组的CPU,换到DV3000、945芯片组的主板上难道不工作吗?换过以后电流直接跑到1.8??????????
发表于 2010-8-6 19:58:50 | 只看该作者 �
不行的  965的U和 945的 U脚位定义不一样的
当然也不能使用了
发表于 2010-8-6 20:22:49 | 只看该作者 �
没烧掉说明楼主平时还是攒了人品的。
发表于 2010-8-6 21:12:59 | 只看该作者 �
呵呵,楼主你 应该是新手吧,
发表于 2010-8-6 21:42:50 | 只看该作者 �
不能用,这肯定是不开机呀,当心烧坏了
发表于 2010-8-6 21:47:35 | 只看该作者 �
回复 2613396 的帖子
965的U 和945的U  脚位定义不一样  是不可以互换的
发表于 2010-8-7 17:51:31 | 只看该作者 �
架構不同CPU怎麼互換
发表于 2010-8-8 09:05:42 | 只看该作者 �
怎么想支换CPU呢
