查看: 2811|回复: 6
这两天收到很多CPU供电IC坏的,可换上之后检测卡不跑马??
发表于 2010-8-6 15:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天收到很多CPU供电IC坏的,本来是CPU没电,复位灯常亮,换上供电IC之后复位灯不亮了,CPU电压也正常了,可检测卡不跑马??现在手头有两块这样的板了,别的供电都正常,不知道从哪下手了??
发表于 2010-8-6 15:11:52 | 只看该作者 �
检查内存供电、桥供电、总线供电、CPU供电。都正常的话检查时钟、复位线路
发表于 2010-8-6 15:15:51 | 只看该作者 �
CPU供电场管控制极的波形有没不对,PWM芯片的外围元件有没坏的。
发表于 2010-8-7 23:33:24 | 只看该作者 �
回复 技通电脑维修 的帖子
CPU供电正常了不跑码  还得从头查所有供电  时钟 PG 复位都没问题先清空CMOS再刷BIOS试
发表于 2010-8-8 12:14:09 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下啊
发表于 2010-8-8 12:34:46 | 只看该作者 �
查完所有供电都正常后就按住U座,南北桥,这是我一贯的做法,不知道对还是不对
发表于 2010-8-8 13:03:29 | 只看该作者 �
供电复位正常不跑代码
首先查CPU_RST
这个是分水岭的信号
