查看: 7935|回复: 52
ASUS经典故障 却没人修好 。。。
发表于 2010-8-6 14:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个ASUS的A9T的机子。,开机挡LOGO ,开机按ESC 跳过LOGO  就停在 checking nvram 。。。 这里不动了 。。 清下CMOS   就能跳过开机画面,就回提示 F1    F2。。 安F2  就BIOS 一切正常  没任何问题。。 按 F1 以后 又停在 checking nvram 。。  这里不动。。。在网上一搜 很多人遇到这样的问题, http://www.chinafix.com.cn/thread-117818-1-1.html  看样子是个通病。。  但是却没人修好 。。   很遗憾。。。
发表于 2010-8-6 14:33:58 | 只看该作者 �
对了 。。  这机子 开始我也怀疑BIOS      后来刷了。 南桥也换了 。。   外设的网卡等东西都我也拆了。 还是一样 。。     修过这个机子的人不在少数把 。 但怎么就没人修好呢。 我这个也没头绪了。。。    北桥我想加焊    怕做坏了 不好做的。 是SIS 芯片组的。   本来这机子南桥坏的多。 可是我换了。 还是一样
发表于 2010-8-6 14:35:47 | 只看该作者 �
不是提示了checking nvram嘛。那就check一下nvram好了。
发表于 2010-8-6 14:36:40 | 只看该作者 �
无边老师。。  你说的话是什么意思呀   没听明白。
发表于 2010-8-6 14:38:25 | 只看该作者 �
内存什么  我都换过了  CPU 也换过了。  裸板 测试的也是一样
发表于 2010-8-6 14:40:29 | 只看该作者 �
checking nvram这是什么啊。机器都告诉你了
发表于 2010-8-6 14:42:18 | 只看该作者 �
NVRAM是非易失性随机存储器的意思,在电脑中就是内存,楼主遇到的问题是主板在检测内存通不过,可能有两个原因,一个是主板出现故障,另外可能是内存存在故障,当然也有可能是内存槽中进入灰尘,导致接触不良,楼主可先给主板清理一下灰尘,然后换件测试。
下面是我在网上找的解释:
CHECKING:检查
NVRAM :非易失性随机访问存储器 (Non-Volatile Random Access Memory),是指断电后仍能保持数据的一种RAM。
同意楼主。NVRAM :非易失性随机访问存储器 (Non-Volatile Random Access Memory),是指断电后仍能保持数据的一种RAM。这段话。 但后面这段话却不敢苟同。内存属于随机存储器件,即掉电后上面的数据会丢失。 而NVR   发表于 2010-8-6 21:04
NVRAM是指存储卡的意思!内存是掉电就不能存储的!  发表于 2010-8-6 16:03
发表于 2010-8-6 14:43:05 | 只看该作者 �
是这个么/   但是 你能看动什么意思么  感觉像是CMOS 的问题。 但是南桥都换了。。你觉得是什么呢
发表于 2010-8-6 15:08:13 | 只看该作者 �
请换北桥,这个板有修过一次,换了北桥好了
发表于 2010-8-6 15:37:01 | 只看该作者 �
查查RTC电路吧。应该是CMOS数据无法更新。
怎么查呢 ?? RTC电路从什么东西入手呢 。。  发表于 2010-8-7 13:34
发表于 2010-8-6 18:35:12 | 只看该作者 �
这个NVRAM应该是指NVIDIA的RAM。就是显存的意思
SIS芯片组何来nvidia  发表于 2010-8-11 23:45
呵呵 南风面 你觉得应该是什么问题呢?  发表于 2010-8-7 13:34
NVRAM应该不是指NVIDA的RAM。如果按照你这么推的话哪就应该ATI的显卡不就成了ATIRAM了。。。  发表于 2010-8-6 21:01
发表于 2010-8-6 21:42:19 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片,再刷BIOS资料试过没呢?
发表于 2010-8-6 21:45:41 | 只看该作者 �
更新BIOS吧  建议
发表于 2010-8-6 22:03:44 | 只看该作者 �
前不久修过一台HP 520的机器当机,南桥,外设,时钟,BIOS都换了还是当,后来是换北桥好的,
发表于 2010-8-6 22:14:44 | 只看该作者 �
前几天碰到一台HAIERA也是开机死机。有时能认到硬盘,并能进系统,有时认不到硬盘。南北桥都做了,都没修复,上硬盘后电压也正常
发表于 2010-8-6 22:29:03 | 只看该作者 �
先试一下,把硬盘拔下去,然后,只接光驱,看在这种情况下,用光盘启动看好不好用。然后再查其它的
发表于 2010-8-6 22:36:24 | 只看该作者 �
可能我理解有误。多谢南风兄弟指点。
客气  发表于 2010-8-9 19:18
发表于 2010-8-7 13:29:57 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子  无边老师 有什么高见么 我也怀疑是北桥 我加焊了还是一样    他的显卡是集成的,  有个显卡板的。板上有个LVDS芯片  SIS的。。。    会不会是这块板出问题了呢。。 这机子很头痛
发表于 2010-8-7 13:31:06 | 只看该作者 �
楼上的说BIOS       , BIOS 我早刷了   芯片都换了个全新的BIOS芯片。。
发表于 2010-8-7 13:34:46 | 只看该作者 �
没有修过这样的机子,不想说什么
