楼主: 中晶光电
ASUS经典故障 却没人修好 。。。
发表于 2010-8-11 12:22:22 | 只看该作者 �
刷BIOS是没用的
发表于 2010-8-11 12:40:09 | 只看该作者 �
我好像解决过一块
http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-150036-from-home.html
提示checking nvram...后一直不动
也是华硕的
发表于 2010-8-11 16:21:46 | 只看该作者 �
个人认为,还是硬盘那块出了问题,建议把外设都去掉,再开机看看是否故障依旧
发表于 2010-8-11 16:35:19 | 只看该作者 �
NVRAM说的是做在I/O内部或者独立的一块RAM,在台式机主板上一般都在IO里,当清除跳线的时候,清除的实际上是I/O内部数据,由BIOS,南桥和I/O配合工作,当CMOS Setup的时候你真正设置的是I/O里面的0和1。可以理解否,个人拙见。
以W83627为例,在datasheet里关于配置寄存器(一块RAM)章节,就可以看到各种硬件的设置状态信息。
上面有朋友说到SMBDATA  SMBCLK信号,我认为相当有道理,计算机会通过系统总线搜集硬件信息并根据这些信息和cmos设置信息进行比对或对硬件进行设置,一旦有不匹配状态或者无法设置状态,或者数据读不出或写不进,可能就会卡在你说的那个信息处。
关于配置寄存器是否会损坏,这个未可知。
个人拙见。
发表于 2010-8-11 16:41:17 | 只看该作者 �
我修过z99s的是这种故障,南桥也换过,最后换了块主板,还有这种主板是如何解密的,希望有在ASUS售后做过的透露下
发表于 2010-8-11 17:15:30 | 只看该作者 �
这种问题在联想e390上也出现过,很难修复,我目前只修好过一台华硕的,是刷bios好的
发表于 2010-8-11 21:37:50 | 只看该作者 �
个人觉得是BIOS问题大点,毕竟刷过BIOS后能通过自检了。
说别人都出现和你一样的情况,也许是他们都是刷了你现在用的那个BIOS。如果条件允许的话,把BIOS换到一台好的机子上试试看。期待中
发表于 2010-8-11 23:32:47 | 只看该作者 �
呵呵,我今天也遇到一个这个问题,还是独立显卡的,明天研究一下
发表于 2010-8-11 23:54:09 | 只看该作者 �
SIS,VIA经常出现保存不了CMOS的故障。很是火大。南桥。BIOS.IO,CPU都会导致。。。NND
发表于 2010-8-12 20:43:57 | 只看该作者 �
我遇到过ASUS A6000的机器,AMD CPU的那种,也是这个问题,整了要死也没有整好,郁闷,
发表于 2010-8-12 21:12:07 | 只看该作者 �
这么多人都发表了意见我说什么好呢。
发表于 2010-8-12 21:21:08 | 只看该作者 �
我也认为是bios的问题。换个芯片试一下。
发表于 2010-8-13 13:45:55 | 只看该作者 �
华硕主板的跳线没跳很容易出现这种问题。前天我师弟遇到了这个问题。吧跳线差、插上就OK
