查看: 3059|回复: 3
BIOS信息经常丢失,保存不住
发表于 2010-8-6 09:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把南桥的风扇换成了散热片 很烫手 并且超频使用 没有出现问题
最近出现BIOS信息 经常丢失现象 换了主板电池过几天依然如此
我怀疑是不是南桥过热导致相关电阻阻值过大 或南桥部分损坏呢?
主板是 ASUS A8N-SLI SE ,
NF4SLI芯片组
发表于 2010-8-6 10:07:21 | 只看该作者 �
晶振频率不对也会引起此故障,
发表于 2010-8-6 11:33:09 | 只看该作者 �
你查下cmos电路吧
发表于 2010-8-6 22:51:45 | 只看该作者 �
回复 现在宇宙 的帖子
光换电池有什么用 你还要跑一下这个电路  看一下电压有没有正常  如果正常那么把这个电路里面的几个贴片电容先换掉 可能电容漏电
