查看: 3126|回复: 22
笔记本USB问题
发表于 2010-8-6 08:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电5V有
D-  对地阻止为15
D+对地阻止为500
能不能让2个数据解到一个上呀。
还是有什么好办法呀。
发表于 2010-8-6 08:55:21 | 只看该作者 �
您的问题我还是没怎么看明白。
发表于 2010-8-6 09:03:28 | 只看该作者 �
他的意思是两个u口的阻值不一样,可不可以从阻值正常的飞给不正常的内根上,应该是这意思吧
应该顺线往回跑下,别在是南桥的问题
发表于 2010-8-6 09:35:23 | 只看该作者 �
肯定不行了 都是独立的
发表于 2010-8-6 09:42:05 | 只看该作者 �
南桥坏了,换南桥就好
发表于 2010-8-6 10:01:19 | 只看该作者 �
数据线阻值应该是差不多大小的,如果相差很大,一般为南桥故障。
发表于 2010-8-6 10:05:43 | 只看该作者 �
南桥坏了,请更换,
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-8-6 10:36:53 | 只看该作者 �
这个就是微短了,还是SB有问题了
发表于 2010-8-6 10:46:01 | 只看该作者 �
2个不能接到一块的,,,,阻止低的话换个南桥一般的就不低了 看看别人有没有动过接口附近的零件
发表于 2010-8-6 11:34:04 | 只看该作者 �
应该是属于USB短路的故障吧,先测一下连接USB接口的电阻电容仍没有问题,要不就是南桥的可能性比较大,其他USB接口呢,阻值怎么样
发表于 2010-8-6 11:37:17 | 只看该作者 �
拆开量    要跑线路的
发表于 2010-8-6 11:39:31 | 只看该作者 �
不行,你要看看是USB电路的问题,还是南桥本身的问题。
发表于 2010-8-6 17:19:23 | 只看该作者 �
这个本本就有2个U口。
阻止是一样的。
D- 阻止是15
D+的阻止正常。
供电都正常。
不能是SB的问题吧。
发表于 2010-8-6 17:27:27 | 只看该作者 �
南桥坏了  你看看南桥电路出来了没  一般来说都是南桥的问题
发表于 2010-8-6 17:36:28 | 只看该作者 �
回复 没正事的玩意 的帖子
    一般来说,D-对地阻值是15显然太小了,应该跟D+差不多,都是500多至600多
能不能让2个数据接到一个上?我对这个提问有两种理解
1 D-和D+连在一起,两个独立的数据传输线连起来,您觉得呢?
2 D-和另外一个USB口的D-连在一起,这个D-已经短了,您觉得呢?
发表于 2010-8-6 19:43:03 | 只看该作者 �
换南桥就会好
发表于 2010-8-6 22:35:55 | 只看该作者 �
测测其他的u口
如果都是这样的话
那么换桥吧
发表于 2010-8-6 23:13:01 | 只看该作者 �
前几天修到一个HAIER的数据线上接了一个二极管《另一端接地》,断开这个二极管就好了,为了平衡。我把两根数据线的二极管都去掉了。USB正常使用
发表于 2010-8-7 00:39:59 | 只看该作者 �
不可以接在一起,只有换南桥了
发表于 2010-8-7 01:53:23 | 只看该作者 �
南桥问题还是换个南桥吧因为南桥也好换成功率也蛮高的
