查看: 6449|回复: 20
一个网卡驱动非常的变态装不上!!
发表于 2010-8-5 20:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户的集成网卡台式机,系统装好后,设备管理器看不到网卡信息,换了2张盘重新装系统,还是没有网卡。
用驱动精灵,驱动人生,GPU-Z,鲁大师,优化大师等等都看不到网卡信息。控制面板,添加新硬件发现不了。
看网卡芯片是rtl8100c ,到网上下了好几个装上去都没反映。有朋友有什么好的方法可以指教吗?(客人机器本来是可以上网的)
最后实在没办法叫客户买了个独立网卡解决了问题。
发表于 2010-8-5 20:34:56 | 只看该作者 �
估计可能是BIOS屏蔽了集成网卡,造成集成网卡不识别
发表于 2010-8-5 20:37:22 | 只看该作者 �
很有可能,当时没想到!!
发表于 2010-8-5 21:03:23 | 只看该作者 �
七彩虹主板有可能出现这个问题
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-8-5 21:15:26 | 只看该作者 �
刚开始可以联网      现在不可以   那肯定就要想下是不是关了网卡了       我也有次usb接口用不了给客户装系统    机子是用USB鼠标去时还可以用的     我恢复默认值    我装了系统就怎么也用不了了     还是通电的        那个时候还不懂以为应该没问题啊     我就怎么试也不行   我以为鼠标坏了    后来到店里拿新的还是不行啊  郁闷的很   到后来才发现把usb接口关了     只通电用不了
发表于 2010-8-5 21:40:22 | 只看该作者 �
应该是网卡在BIOS里关了,没查一下?
发表于 2010-8-5 22:24:31 | 只看该作者 �
其实把COMS电放一下就好了,当然在硬件都是好的的情况下。
发表于 2010-8-5 22:59:50 | 只看该作者 �
就是七彩虹的主板。
发表于 2010-8-6 01:33:46 | 只看该作者 �
晕死 做事不能急躁, 一步一步来啊
发表于 2010-8-6 09:25:56 | 只看该作者 �
维修人员不要急躁,细心才行1·1
发表于 2010-8-6 10:32:34 | 只看该作者 �
可能是bios中关了,也可能坏了
发表于 2010-8-6 10:39:59 | 只看该作者 �
集成网卡台式机··········当时你考虑不周····可能是急了吧
发表于 2010-8-6 14:22:47 | 只看该作者 �
BIOS里关了!
发表于 2010-8-6 14:40:14 | 只看该作者 �
8100c的网卡要是坏了一般pci的设备也不能用了。估计是硬件设置不对造成的
发表于 2010-8-6 16:41:37 | 只看该作者 �
有可能是网卡坏了
发表于 2010-8-7 00:12:17 | 只看该作者 �
网卡芯片坏容易造成主板不能点亮,LZ找到原因了吗?
发表于 2010-8-7 12:22:34 | 只看该作者 �
如果是驱动的问题,那么在设备管理器里能找到网卡但在网卡的选项里有个问号。如果找找不到网卡,如不是BIOS设置的问题那就是网卡坏了。
发表于 2010-8-8 00:18:19 | 只看该作者 �
连问号都没出现的话,就恢复一下BIOS,如果不行就是板了,很好判断
发表于 2010-8-8 09:51:02 | 只看该作者 �
我前几天到客户家里去就是这个问题,客户不懂电脑 ,自己在BIOS屏闭了。呵呵
发表于 2010-8-8 10:11:17 | 只看该作者 �
两种可能,一是BIOS里关了,如果不知道怎么开的话,放电可以解决。二是网卡芯片坏了
