查看: 4173|回复: 4
请帮忙提取 HP MINI 110 BIOS
会员54862 该用户已被删除
发表于 2010-8-5 17:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
如题。因为在HP 网站下载的是一个.EXE 的文件,不知道怎样提取,知道的朋友,请赐教一下!谢谢
发表于 2010-8-5 20:32:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个论坛里就有,你没有看到吗,哎贴一个给你吧,解开里面就是一个ROM的文件
MINI 110.rar
677.27 KB, 下载次数: 268, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
解开就行啦
会员54862 该用户已被删除
3#
发表于 2010-8-6 08:56:45 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个我已经刷了进去,开机是可以,但是这个是给COMPAQ 用的!串号不对!一定要提取网站上对应的BIOS文件才行!
会员54862 该用户已被删除
4#
发表于 2010-8-6 17:02:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
HP网站上的.EXE 文件 怎样提取BIOS文件 ?
请把文件名改为EXE
sp47135.rar
1.1 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
要把文件名改为.EXE
发表于 2010-8-6 22:31:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
回复 热爱人民 的帖子
那你把这个机器完整的型号写出来,出好找呀   例如HP mini110-1028TU这个样子的
