查看: 2277|回复: 5
FP556S开机亮会灭
发表于 2010-8-5 16:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机亮一分钟左右就灭了
起先以为是高压板问题,测量板子正常,为了排除虚焊把每个元件全都补焊了一遍。但是问题还是依旧,就改了个高压板可是问题还是一样。灯管已经单点过了没有问题。请问那两根屏线的程序板怎么改啊
或者这程序板怎么维修啊,给点思路吧
发表于 2010-8-5 17:04:31 | 只看该作者 �
测灯管要两根一起测,如果是一根老化你一根根有些是测不出来的。你这个问题是灯管问题多。拆开看一下是不是老化了。
发表于 2010-8-5 19:39:27 | 只看该作者 �
开机亮一会就灭了  那桌面还能不能看的到  如果看的到 应该是高压板与灯管这部分的问题了  灯管是几根的
发表于 2010-8-6 08:58:00 | 只看该作者 �
灯管是两根的,改高压板的时候特意看了一下,他的3V控制不是来自程序板吗,直接在板子上找个3V弄过去,灯管是一直亮的,只是开机的内个小图案点会没了,不就应该是程序板出的问题吗?
发表于 2010-8-6 10:16:51 | 只看该作者 �
这种问题一般换灯管京能解决
发表于 2010-8-6 11:21:55 | 只看该作者 �
可是我强行给灯管点亮灯管也没有问题啊,我也很迷糊,程序板明基的很少基本也没有坏的啊
